Comment décaper les dépots de liquide refroidissement?
Messagepar Mathieu » 12 Juin 2009, 09:03
Y a t'il une astuce pour décaper les dépots blancs (ressemblant à du calcaire) sur les pièces en alu composant le circuit de refroidissement, pour retrouver des surface très lisses au contact des durites?
Merci d'avance
Re: Comment décaper les dépots de liquide refroidissement?
Messagepar James193 » 18 Juin 2009, 23:25
Il existe en centre auto des nettoyant circuit de refroidissement. En général: tu vidanges, tu rinces, tu fais le plein d'eau avec le produit, tu roules quelques centaines de kilomètre, tu vidanges, re rince et remplis de LdR.
James193
Messagepar Maxime » 22 Juin 2009, 23:04
Sur les tubes métalliques tu prend du papier de verre ou un truc comme ça pour enlever les gros morceaux.
Tu as la laine d'acier grain 0 qui est bien pour les finitions.
Une fois la surface lisse il te faudra nettoyer,le mieux c'est du dilluant et après laisse sécher ou passe un coup de souflette. ;)
Messagepar Mathieu » 23 Juin 2009, 08:34
Ok merci et je me demandais si un bain bouillant au vinaigre pouvait faire effet?
Messagepar Maxime » 23 Juin 2009, 11:41
Mathieu a écrit:Ok merci et je me demandais si un bain bouillant au vinaigre pouvait faire effet?
C'est pas une mauvaise idée.
Pour détartrer un radiateur je le rempli de vinaigre blanc durant 48heures et après je le rince.Tu peux laisser tremper 2 jours ça va faire effet. ;)
Messagepar julien2 » 06 Aoû 2009, 22:57
oxidrine ou sinon coca
ma R25 GTS => elle est décedé la pauvre
julien2
Messagepar Mathieu » 06 Aoû 2009, 23:33
L'oxidrine, kezako? :o
Messagepar mickael23 » 07 Aoû 2009, 09:25
Salut Mathieu..;)
Pour utiliser ce produit a mon travail,c'est de la ST MARC oxidrine,que tu peux trouver dans le commerce sous forme liquide...;)
