Ralentis
Ralentis
Messagepar CLARK » 26 Fév 2009, 10:12
Salut a tous!!
Bon j'ai toujours un petit soucis de ralentis, il est trop haut! A froid il est presque a 1500 tr, et a chaud il redescend! Donc j'essaye de joue avec la vis de réglage, avec le capteur de pression, et aussi avec le capteur papillon, mais je crois qu'il doit être bon, avant il était mal réglé est ma voiture avait un ralentis très élevé!! Personne n'habite dans mon coin, dans la Picardie?
CLARK
Messagepar Tronic » 26 Fév 2009, 12:31
Salut à toi
Bah viens nous rendre visite à Reims le we prochain. ;)
Si tu apportes quelques friandises :sm21: , je suis sûr que certains d'entres nous se pencherons sous ton capot... :mrgreen:
Messagepar lion10 » 26 Fév 2009, 13:50
j'habite dans l'oise près de Beauvais
Pour ton ralenti, c'est sur quel modèle?
Apparement vu la description c'est Plutôt un ralenti normal... élevé à froid et il redescend à chaud
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Messagepar CLARK » 26 Fév 2009, 14:06
Moi je suis de la somme du côte de peronne!! Et s'est une GTX serie ABS 126 chevaux!!
CLARK
Messagepar Tronic » 26 Fév 2009, 22:44
ça te fait que 150 bornes pour venir nous voir... ;)
Messagepar Mika » 26 Fév 2009, 23:22
Ben d'après ce que tu dis, le ralenti me semble normal... :)
Sur la mienne, même si c'est une GTS, c'est la même chose. :D
A+ Mika ;)
Mika
Messagepar CLARK » 26 Fév 2009, 23:26
Bas logiquement elle devrai toujours être a 1000tr froid comme chaud, surtout avec mon injection electronique!!
CLARK
Messagepar Mika » 26 Fév 2009, 23:45
1000 à chaud c'est un peu élevé je trouve ! :)
Bah normalement, avec l'injection électronique ça devrait être à moins de 1000, enfin je crois hein !
Mika
Messagepar eude emmanuel » 27 Fév 2009, 07:51
normalement a chaud c'est 800 tr et 1000 avec la climatisation enclencher ,sur la mienne V6 i a froid elle se met a 1500 et après redescent a 800
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar lion10 » 27 Fév 2009, 08:35
D'après le manuel d'atelier Renault à chaud le ralenti doit être vers les 850 tr/min
Mais à froid surtout l'hiver vers 1500 tr pendant un certain temps ça me parait tout à fait normal
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar eude emmanuel » 27 Fév 2009, 09:15
d après le mr 249 c'est 800 +ou- 50
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 10:02
Ok, donc le mien il est vraimen pas bon, il est a 1500tr a froid, et il descend à 1000tr a chaud!
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 27 Fév 2009, 10:14
quel et le type du moteur et quel injections sur les GTX il a eu 2 modele d injection
injection l jetronic et injection renix
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 11:42
C'est la 126ch, le deuxieme modèle!!C'est marque injection Renault dessus!
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 27 Fév 2009, 19:14
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 19:55
Merci, mais la vis du bypass, n'étais pas présente sur la mienne quand je l'ai eu, j'ai réussi a en ravoir une, je l'ai replacé, mais sa règle rien du tout, j'ai beau visse, on dirai que sa tourne dans le vide!?
CLARK
Messagepar Tronic » 27 Fév 2009, 20:10
Et si tu bouches le trou avec un bout de joint, ça doit caler en principe au ralenti. ;)
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 20:12
J'ai déjà teste en bouchan juste avec mon doigt, et sa calle pas lol, yaurai une fuite quelque part?
CLARK
Messagepar Tronic » 27 Fév 2009, 20:33
Tu peux pas boucher avec ton doigt, puisque que tu bouches que l'extérieur.
En fait, en faisant ça, tu laisses libre le passage de l'air entre l'amont et l'aval du volet.
Le bouchon, tu doit le mettre dans le trou qui se trouve au-dessus du volet. Pour ça, tu dois démonter le capot ou il y a écrit "injection".
Tu vois ce que je veux dire ? :roll:
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 21:11
Ah oui ok, je croyai que tu parlais de la vis bypass qu'il fallai bouche!Si non je crois que sa calle, puisque si tu met ta main a la sorti du tuyau qui va au filtre a air, sa calle!Mais j'essayerais!
CLARK
