courroie de distribution
Messagepar bommart » 18 Avr 2008, 18:53
j aimerai tenter de changer ma courroie de distribution mais a force de me renseigner j'ai peur que cela soit dure pour moi , qu en pensez-vous?
Messagepar damien » 18 Avr 2008, 19:56
achette la RTA des renault25 sa coûte 43€ et tu va voir tout et marqué méme un gamin de CP peut le faire ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar bommart » 18 Avr 2008, 20:30
je l ai Damien , mais d après certain il faut caler la pompe a injection le villebrequin etc donc ...
Messagepar damien » 18 Avr 2008, 21:25
ba oui mais tu as des repères dessus. Lis bien se qu'il dise dans ce précieux livre.
Tout est marqué, il y a même des photos tu ne peux pas te tromper.
Au pire si tu t'y prend vraiment mal, ce que je doute car même le dernier des glands doit y arriver, tu risques de défoncer les soupapes, l'arbre à came ou alors des jolies trous dans les pistons
bon ok je conais :arrow:
actuel:
damien
Messagepar bommart » 18 Avr 2008, 21:28
:lol: ok merci vais bien lire et si je le sens pas elle ira au garage :cry:
Messagepar herve59 » 19 Avr 2008, 06:54
une technique peut-être aussi de faire des repères au blanco sur les poulies et le bloc avant de démonter la courroie et de bien vérifier que tes repères soient en face lorsque tu remontes ainsi tu sais que tu n'a pas décalé ;)
Messagepar bommart » 19 Avr 2008, 11:45
mais il faut obligatoirement demonter la poulie damper si je comprends bien?
Messagepar louis » 19 Avr 2008, 16:43
oui si tu veu bien voir le repere sur le pignion , sinon tu pige avec une tige de 8 mais je ne te le conseille pas car pour remettre le bouchon en place ses galere,
si ta la climatisation change aussi la courroie du compresseur ;)
Messagepar bommart » 20 Avr 2008, 08:28
ok merci l ami
