[Vente] Multimètre à vendre
Messagepar Tronic » 18 11 2007 23:41
Salut à tous
Si vous recherchez un multimètre petit et pratique pour détecter les pannes électriques, les fils coupés, les fusibles grillés, la tension de la batterie, les lampes, ..., le club vous propose un produit fiable à prix intéressant.
Un petit multimètre avec protection anti choc, livré dans une sacoche.
Il est à calibrage automatique, c'est à dire que vous avez juste à dire ce que vous mesurer et c'est l'appareil qui règle automatiquement la calibre.
De cette manière, on facilite sa manipulation, on facilite aussi la lecture.
Il fait aussi testeur de continuité avec buzzer.
Très pratique pour tester un fusible ou une lampe, un faisceau coupé, ...
La photo de l'article:
Descriptif
Multimètre d’électricien “pointe de touche”
• Conforme à la norme IEC1010-1/ Isolation : 600V CATIII
• Changement de gamme automatique ou manuel
• Détection de présence de tension sans contact (voyant lumineux)
• Mémoire des MAXI
• Gel de l’affichage
• Extinction automatique
• Avec gaine anti-choc intégrée
Fonctions : Nbre. de calibres, Calibres, Précision pleine échelle
VDC : 5, 0,1 mV à 600 V, ± 0,7 %
VAC : 5, 0,1 m V à 600 V, ± 0,8 %
R : 6, 0,1 W à 20 MW, ± 1,0 %
• Voyant de tension à sensibilité réglable
• Test de continuité (buzzer) < 50 ohms
• Test de diode
• Indication pile faible
• Afficheur LCD 20 mm
• Dimensions : 208 x 38 x 29 mm
• Poids (avec pile) : 110g
• Alimentation : 2 piles 1,5V AAA / LR3 fournies
Fourni avec housse de transport, cordon pince croco et cordon pointe de touche
Les Membres actifs
  • Tronic (x2) payé espèces livré
  • Yanou payé chèque livré
  • Mickael23 (x2) payé PayPal livré
  • Gilbert5180
  • Taupinet payé chèque livré
  • charentaise payé espèces livré
  • Bommart payé chèque envoyé
  • Pistolet or25 payé PayPal livré
Membres du Forum
  • cricri payé PayPal envoyé
  • Crosman78 payé espèces livré
  • Renault Man payé PayPal envoyé
Membres indépendants au Club et Forum
  • Bertrand payé chèque livré
  • Hervé payé espèce livré
Total = 15
Payment Carte Bleue ou PayPal:
Pour un membre du Club:
Image <img src="https://www.PayPal.com/fr_FR/FR/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="Achat de multimètre au Club Renault 25 Français" border="0"> produit épuisé.
Pour un simple membre:
[b]Guide d'utilisation du multimètre:
Pour ceux qui découvre l'utilisation de ce petit appareil, j'ai rédigé ce guide pour vous donner la méthode pour l'utiliser rapidement. Suivez bien en détail les photos avec le texte, et pour trouverez rapidement vos pannes électriques... ;)
Je pense que les possesseurs ont déjà trouver comment raccorder les pointes de touches.
Vous avez 2 câbles différents pour le raccordement sur l'arrière, suivant si on veut utiliser la pince "croco" ou non.
Pour sortir celle du multimètre, tourner l'embout.
Pour mesurer une tension alternative
On tourne de sélecteur en position V. L'afficheur nous indique AUTO et AC.
Auto, c'est le calibrage qui est en automatique.
AC, c'est pour mesurer une tension alternative. Dans l'automobile, la tension alternative n'est produite et mesurable que pour la fonction compte-tours (sur l'alternateur ou sur la bobine). Le reste se mesure en DC. Faites très attention de ne pas mesurer de tensions continues dans cette position, sinon l'afficheur indiquera 0 V.
Pour mesurer une tension continue
On tourne le sélecteur sur V et on appuis 1 fois sur F FUNC. L'afficheur nous indique AUTO et DC.
DC, c'est pour mesurer une tension continue. Cela est réservé à l'automobile par exemple, le générateur étant la batterie ou l'alternateur muni de sont pont de diode.
Faite bien attention de bien mettre sur DC, sinon la valeur de mesure sera éronnée.
Pour mesurer une résistance
Attention, cette mesure se fait uniquement hors tension. Il est impératif de débrancher la batterie ou d'enlever le fusible sous peine de détruire l'appareil.
L'utilité de mesurer une résistance, c'est de connaître si une fois que le composant est alimenté, il est en mesure de fonctionner.
Par exemple, on peut tester une lampe ou un moteur.
On place le sélecteur sur Ohm. La valeur proche de 0 pour une lampe ou un moteur est bonne. Au contraire, si vous lisez 0.L, c'est que le circuit est coupé, donc l'élément ne fonctionnera pas.
Pour mesurer une diode
Le test des diodes n'est pas très rependu dans l'automobile, mais il y en a quelques unes. Celles présentes dans l'alternateur, leurs mesures étant un peu délicates. Celles dans le combiné permettant l'allumage de 2 voyants simultanés comme par exemple le voyant d'huile et celui du STOP au centre du tableau.
On place le sélecteur sur Ohm et on appui sur F Func.
L'afficheur indique Image et 0.L.
En mettant les pointes de touches au bornes de la diode, vous devez trouver entre 0.4 et 0.7 V et en inversant la polarité, vous trouver 0.L.
Dans ce cas, la diode testée est bonne. Si par malheur, elle indique toujours 0.4 à 0.7 V ou 0.L, cette diode est défectueuse.
La fonction buzzer
Ce petit multimètre a une fonction très pratique qui fait buzzer si le contact passe dans un fil, une lampe, un fusible, un moteur électrique, ...
Pour mettre la position buzzer, tourner le sélecteur sur Ohm et appuiyer 2 fois sur F FUNC.
En faisant toucher les 2 pointes de touches, vous entendez une sonnerie qui signalera que le contact passe bien.
De ce fait, si vous tester un fusible, il sonnera s'il est bon, pareil pour une lampe, un moteur électrique (du moment que sa résistance est inférieure à 50 ohms)
Utilisation de la touche MAX H
Cette fonction a pour but de ne garder seulement la valeur maximale.
Cela peut-être utile lorque qu'on mesure une tension très brève comme un clignotant, l'alimentation des moteurs de portes, ...
Cette fonction n'est valable qu'en position V. Il suffit d'appuyer sur la touche pendant la mesure.
Cette fonction sera annulée par un 2è appui sur cette touche.
Utilisation de la touche DATA H
Cette fonction a pour but de geler l'affichage de l'écran losqu'on ne peut pas regarder l'écran en même temps que l'on place les pointes de touches.
Il peut arriver parfois que l'écran se trouve hors de porté de la vue, dans ce cas, cette touche sera très utile.
Cette fonction est valable sur toutes les positions du sélecteur.
Elle sera annulée par un 2è appui sur cette touche.
La fonction TEST
Elle a pour but de détecter les câbles et fils porteurs de courant dans les murs.
Ainsi avant de percer un mur, vous pourrez vérifier si une ligne électrique passe près de cet endroit.
La sensibilité se règle en tournant le petit bouton au centre du sélecteur.
L'appareil clignottera rouge et sonnera en présence d'une tension.
Cette fonction s'utilise pointe de touche rentrée.
Si vous voyez apparaitre le symbole Image, c'est qu'il est temps de remplacer les piles.
Faites le rapidement sinon la valeur donnée par le multimètre ne sera pas la bonne et ceci vous induira en erreur dans vos mesures.
Amis électriciens en herbe, à vos mesures... ;)
Messagepar Yanou » 18 11 2007 23:43
Salut Eric,
J'en prend un ;)
Messagepar mickael23 » 18 11 2007 23:45
Salut Eric... ;)
Moi aussi tu m'en met un,car le miens est hors service.... :lol: ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Taupinet » 18 11 2007 23:50
Un pour moi également
Messagepar Gilbert5180 » 18 11 2007 23:55
Voilà, c'est rectifié
Ben oui, moi z'aussi j'en veux un !
Vingtième année de Turbo-mazout.
Yanou a raison : vive le J8S (et le WD-40) !
Gilbert5180
Messagepar cricri » 24 11 2007 19:24
bonjour
j'en prend un merci
V6 turbo Baccara en cours de restauration
cricri
Messagepar Yanou » 01 12 2007 23:17
Qui veut des multimètres :P
En plus de petites tailles, c'est très pratique :D
Messagepar Yanou » 09 12 2007 20:36
Salut les gars,
J'ai été chercher mon multimètre et j'en suis très content grâce au calibrage automatique, je n'ai plus besoin de me casser le tête :P
En plus, c'est très pratique pour mesurer une tension en "l'air" comme la platine de l'assistance de fermeture électrique de coffre :D
Allez, je vous montre des photos de ce produit dans sa jolie boîte:
On ouvre et le multimètre est dans sa sacoche très pratique. On peut l'accrocher aisément à la ceinture
Voici ce que contient le produit
  • Une sacoche
  • Le multimètre
  • 2 piles
  • cordon pince croco
  • cordon pointe de touche
  • Le manuel
Vous pouvez voir le multimètre de plus près avec la mesure de la tension (alternatif/continu), continuité.....
Ainsi que les cordons pointe de touche à gauche et pince croco
Avec ce multimètre, vous pouvez protéger la pointe de touche. Il suffit simplement de tourner pour faire sortir l'aiguille
Pour le cordon, il y a un petit cache qui le protège
Je m'en suis servi ce week-end et c'est pratique.
Il possède l'avantage d'être à calibrage automatique, affichage digital et transportable avec sa sacoche.
Je vous montre quelques essais
Mesure de la tension d'une prise
Mesure de la tension d'une pile
Alors, ce produit vous plaît :?:
Messagepar mickael23 » 09 12 2007 20:53
Salut,moi,il me plaît bien... :D
Dis c'est quand ,qu'on le paye,pour qu'on puisse l'avoir...? :?:
Et puis c'est pas normal,pourquoi tu l'as eu en premier?... :lol: :lol:
Aller je :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar Yanou » 13 12 2007 22:53
Salut Mickael,
Si je l'ai eu en premier, c'est pour vous montrer en vrai la bête :mrgreen:
C'est dommage que ce multimètre n'attire pas la foule, c'est très pratique et facilement utilisable ;)
Messagepar mickael23 » 13 12 2007 23:08
Salut a tous... :D
UP.... :lol:
Pour ce petit multimetre qui peut se ranger partout dans votre 25... ;)
Messagepar charentaise » 21 12 2007 16:39
moi j'en prends un aussi
a vous de nous donner le feu vert lors de la commande generale et remise en main propre comme le w40 pour eviter les frais de port au club (( koi non je ne suis pas leche-c... )) lolllll !!!
<a href="http://img227.imageshack.us/my.php?image=dscf2857rz4.jpg" target="_blank"><img src="http://img227.imageshack.us/img227/262/dscf2857rz4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
charentaise
Messagepar Tronic » 18 01 2008 19:35
J'ai reçu les multimètres ce matin. Je vais en donner à Yanou demain afin qu'il puisse les distribuent aux Parisiens.
De mon coté, je vais préparer des colis pour ceux qu'ils devront être expédiés.
Je l'ai aussi essayé et je peux vous dire qu'il est très bien. L'affichage de la mesure en calibrage automatique se fait très rapidement.
La fonction buzzer est assez forte.
La housse de transport est très pratique pour un rangement rapide.
Bref, il m'a surpris sur son rapport qualité/prix. ;)
Vous ne serez pas du tout déçu... ;)
Messagepar charentaise » 18 01 2008 20:09
cool je suis impatient de voir le mien , Yanou comme dab pour le RDV ??
VENDREDI 25 VERS 15H30 bien sûr si tu es dispo !!
bon week-end a tous
charentaise
Messagepar bommart » 18 01 2008 20:39
excusez mon ignorance,mais est-ce utile pour la turbo-D cet appareil? a quoi sert il sur la voiture ? pour quelle panne l utilise t on? merci
Messagepar Tronic » 18 01 2008 21:36
Bah oui, c'est utile Bommart :mrgreen:
D'ailleurs, on ne devrait jamais sortir sans!
Même pour un mazout c'est utile pour tester une sonde, vérifier un fusible, mesurer une tension, vérifier une lampe, controler un interrupteur, vérifier la continuité d'un faisceau électrique.
Tu vois Bommart, même si tu n'y connais rien et qu'on te te demande de prendre une tension ou une résistance pour que tu nous donne la valeur trouvée, tu sera capable de le faire.
Une petite explication de 5 min et tu seras au top pour faire des mesures électriques. ;)
Messagepar bommart » 18 01 2008 23:28
je compte sur toi tronic pour me former un de ces jours! ;)
Messagepar Tronic » 18 01 2008 23:51
Pas de problème, j'ai prévu de faire une belle notice un de ces jours justement. ;)
Messagepar charentaise » 20 01 2008 17:13
ben oui car moi je l'ai eu et l'anglais et moi on est pas copain lolll !!!
charentaise
Messagepar Tronic » 28 01 2008 01:36
Salut à tous
J'ai mis en ligne le lien pour le paiement par carte ou PayPal.
Vous pouvez dès à présent payer, le colis suivra... ;)
Pour Mickael, on pourra trouver un arrangement avec remise en main propre je pense... ;)
