depose de la poulie vilebrequin
Messagepar routiersympa » 23 Oct 2007, 05:19
urgent,
cherche solution rapide avant samedi 27.10.2007 pour bloquer le moteur afin de desserrer le boulon de la poulie du vilebrequin.
merci pour votre aide.
routiersympa
Messagepar crosman78 » 23 Oct 2007, 06:21
bonjour
moi des fois j'utilise une cle a choc,sinon quant je suis pas seul,je prends un gros tournevis et je bloc le volant moteur avec.y en a qui mettent la pige pour bloquer le vilebrequin,mais je ne fait pas sa parce que si sa casse dedans,bon courage.........
Messagepar Quetzal » 23 Oct 2007, 07:47
crosman78 a écrit:bonjour
Salut Cyril!!
Comme tu dis, faut surtout pas bloquer le vilebrequin par une pige. La preuve est que même Renault le préconise pas.... encore moins si c'est le gros boulon de la V6!
La clé à choc pneumatique ou le pétard ;) serait le mieux, il n'y a même pas besoin de bloquer le vilebrequin, mais faut être équipé.
C'est quel modèle de 25?
Messagepar Steph » 23 Oct 2007, 08:25
Tu peux essayer de mettre une vitesse, le frein, positionner la clé, mettre un long bras de levier en bout de la clé et taper sec en bout du bras de levier.
C'est une solution quand on a pas de clé à choc ;)
Messagepar herve59 » 23 Oct 2007, 15:14
+ 1 pour la solution de steph, tu mets la 5ème, le frein à main et si possible quelqu'un qui freine et tu dévisse assez sèchement ;)
Messagepar Quetzal » 23 Oct 2007, 16:45
oui en 5e, car si tu pètes le pignon, c'est le plus accessible pour réparer! :lol:
