Mini chaîne ne fonctionne pas
Re: Mini chaîne ne fonctionne pas
Messagepar Frédéric28 » 20 12 2017 18:32
j'ai vérifié, le bruit est audible aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, mais exclusivement du coté droit. Le fader ne change rien.
C'est très désagréable quand le volume est faible, mais à fort volume les parasites sont "noyés" dans le bruit général.
Je pense démonter la chaîne ce week-end pour voir si tout est branché normalement :smg115:
R25 V6 injection phase 2 1988
Frédéric28
Messagepar Frédéric28 » 20 12 2017 18:34
OK, mais alors si c'est l'antenne, pourquoi n'y aurait-t-il des parasites que du coté droit ?
Bonne soirée
Henry Georges a écrit:voir aussi la masse a l'antenne et dévisser l'antenne du support oxydation au filetage :wink:
Frédéric28
Messagepar bastien » 20 12 2017 22:32
Oui tu nous diras.
Le fait que cela soit à l'avant droit et à l'arrière droit, et que cela soit indépendant du Fader, élimine plein de possibilités, donc c'est plutôt bien pour ta recherche.
Selon moi le problème se trouve sur le circuit imprimé du haut, après le circuit intégré qui gère le volume.
Mais il n'y a quasiment plus rien après : le son part vers les 4 amplis (ceux qui ont 13 pattes et qui ont une vis pour les serrer sur la carcasse de la chaîne), puis directement vers le gros connecteur principal blanc.
Ton souci est donc soit dans ces 4 amplis, soit dans le trajet jusqu'au connecteur (il y a quelques condensateurs), soit dans le connecteur, soit dans les câbles qui vont dans l'habitacle vers les hauts-parleurs.
Si tu as un multimètre tu pourrais déjà déconnecter le connecteur, puis tester l'isolement entre les différents câbles et l'alimentation (qui arrive par 2 fils jaunes et 1 rouge).
Vérifie aussi à tout hasard si la masse est bien connectée (un connecteur noir tout seul accroché à l'arrière de la chaîne).
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Frédéric28 » 02 01 2018 18:26
Merci Bastien, en principe je dépose la chaîne demain.
Là c'est devenu intenable, la chaîne s’arrête carrément de temps en temps sans raison apparente.
J'ai un collègue de travail qui restaure des flippers anciens, vais lui donner la bête à regarder, il a le même diag a priori que toi, mauvais contact ou condo.
Merci et bonne année,
Fred
Bastien a écrit:Oui tu nous diras.
Frédéric28
Messagepar bastien » 11 01 2018 20:13
J'ai peut-être trouvé un truc pour toi.
Sur la mienne, si je desserre la vis qui est située sur le circuit imprimé supérieur (c'est très facile, il suffit juste de déclipser le capot métallique du haut), alors j'ai un couinement sur les haut-parleurs avant droit et arrière droit. Parce que leurs amplis ne sont plus bien reliés à la masse.
Tu devrais vérifier si cette vis fait bien contact, éventuellement mettre un peu de dégrippant.
bastien
Messagepar Frédéric28 » 14 01 2018 14:33
Merci Bastien !
j'ai démonté la chaîne, et changé tous les condensateurs du circuit imprimé amplificateur, il y en a un qui n'avait pas une apparence normale, j'essaye de mettre des photos ce soir.
reste plus qu'à tout remonter...
Frédéric28
Messagepar bastien » 14 01 2018 21:34
Tu as tout changé?
Waouh, y en a un paquet!
Oui, tu nous diras si ça a réglé le problème, et pense à vérifier la vis aussi.
bastien
Messagepar Frédéric28 » 19 01 2018 20:03
Bonne nouvelle :smg:104
Après remplacement des 21 condensateurs chimiques, vérification du serrage des vis et des soudures, etc, ça marche, plus aucun parasite, et il me semble que le son est plus puissant et plus "rond"
Si ça a une utilité je peux poster un schéma d'implantation des condensateurs avec leur capacité et leur voltage.
Merci à Bastien pour ses conseils.
Je pense, sans certitude que le fautif était le petit condensateur jaune, il n'a pas un aspect normal, on dirait qu'il a gonflé.
Une photo de la carte ampli avant remplacement des composants :
Et après :
Frédéric28
Messagepar Pouyoux » 19 01 2018 21:34
Salut, Frédéric, beau boulot à toi aussi, décidément, cette chaîne hifi de R25 aura encore de beaux jours devant elle...
Franchement, beau boulot !!!!
Pour info, donne la liste des condos, pour ceux qui seraient intéressés, on essaiera de le préciser aux gens qui veulent investir de leur côté sur cette chaîne hifi !!!!
Je suis épaté par votre implication, les amis... après, j'essaierai de trouver des condos droits, ça fera plus "d'origine", que les condos que tu as placé, même si je trouve ton boulot sensationnel, au même titre que celui fourni par Bastien. :smg160:
Messagepar henry georges » 20 01 2018 06:18
salut voilà du beau travail de fait :smg160: :sms161:
il me reste une chaîne HIFI au quel j'ai changer les 7 ampoule de la façade ,donc j'ai son code ,mes voilà quand le fait elle affiche cod ?
pourtant ces bien le code donne par Renault sur paris et confirmée part Yohann
henry georges
Messagepar Frédéric28 » 20 01 2018 11:16
Bonjour et merci pour vos compliments, mais j'ai juste changé des condos, rien d'extraordinaire :smg115:
Pouyoux, on doit pouvoir trouver des condensateurs axiaux en cherchant bien, mais c'est difficile et beaucoup plus cher, j'ai laissé tomber. Là j'en ai pour 12 € de condensateurs.
Voilà la liste des capacités, j'ai écrit un peu petit mais on peux zoomer.
Bonne journée
Frédéric28
Messagepar Pouyoux » 20 01 2018 22:28
Merci frédéric, je vais cherche de mon côté... c'est super, entre toi et Bastien, j'avoue que vous m'avez soufflé (et mâché le boulot !!)
:sms161: :sms161: :sms161: et :smg160: :smg108:
Messagepar keregard » 21 01 2018 12:03
Frédéric28 a écrit:...
Là j'en ai pour 12 € de condensateurs...
Salut Frédéric,
Où les as-tu achetés pour n'en avoir que pour 12€ ?
keregard
Messagepar Frédéric28 » 21 01 2018 12:44
Salut Keregard,
dans une boutique Ebay, le gars fait des lots, c'est pratique, et expédié instantanément.
Pub gratuite :smg115: :
https://www.ebay.fr/usr/bm-electronique ... 2749.l2754
keregard a écrit:Salut Frédéric,
Frédéric28
Messagepar Frédéric28 » 21 01 2018 12:56
Frédéric28
Messagepar keregard » 21 01 2018 18:13
Je ne connais pas ces marques. As-tu des retours ?
keregard
Messagepar Frédéric28 » 21 01 2018 19:11
keregard a écrit:Je ne connais pas ces marques. As-tu des retours ?
Non, j'ai acheté à l'instinct :smg115:, comme je n’étais pas certain du résultat je ne voulais pas dépenser une "fortune" en condensateurs haut de gamme. Mon collègue qui répare des flippers m'a fait la même remarque, il ne monte que des condos de marque...
Il y avait dans le lot quelques Nichicon, comme d'origine sur la carte avec les bleus qui étaient des Philips.
Celui qui était probablement à l'origine de la panne est jaune, je n'ai pas pensé à regarder la marque, je verrai demain je les ai gardé.
Bonne soirée
Frédéric28
Messagepar bastien » 21 01 2018 22:01
Cool !
Bon boulot !
Pour répondre à la question d'Henry Georges, à mon avis le problème vient de l'EEPROM. Cette puce mémoire est censée marcher entre 15 et 20 ans, et après elle a tendance, justement, à perdre la mémoire. Ça arrive de façons assez diverses, je pense que celle que tu rencontres est une des manifestations possibles.
La solution c'est de remettre une puce neuve, ça coûte trois fois rien, mais il y a un peu de bidouille pour la programmer.
Je peux le faire si tu veux?
bastien
Messagepar keregard » 21 01 2018 23:38
Bonne soirée
La durée de vie des condensateurs dépend de plusieurs facteurs dont la température (85°, 95°, 105°), leur température de fonctionnement et la qualité de leur fabrication, d'où ma question.
keregard
Retourner vers Radio
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
