Page 2 sur 3
Re: chaîne phase II son très faible et sifflement.
MessagePosté: 05 07 2012 11:53
par Dark_Skyline
Bonjour à tous...
Voilà, j'ai la même panne que celle décrite (jusque là, le son revenait progressivement à la normale...), mais je n'ai pas utilisé la 25 pendant tout juste 2 mois, (batterie débranchée), et là même après deux heures de route... toujours pas de son en FM, il faut mettre à fond et on commence à percevoir à peine la musique à travers les parasites...
Quelqu'un a enfin trouvé cette panne ?
Je pars en vacances lundi pour 4-5h de route, alors avec un peu de musique ça serait quand même mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci à vous :P :P
MessagePosté: 05 07 2012 16:48
par Maxime
C'est sûrement un élément de la chaîne défectueux. Faudrait une autre pouressayer et démonter la tienne pour refaire les soudures si ça se refait. Mais il doit y avoir des composants à changer aussi.
MessagePosté: 05 07 2012 18:42
par Dark_Skyline
Ok.
Cet après-midi, au bout de quelques heures... le son au max, on entendait mieux la radio. Et progressivement dans la soirée c'est revenu normal... pourvu que ça dure. Sûrement l'arrêt de 2 mois sans batterie qui a causé ça !
Renault, chaque jour un bruit nouveau !!!!
MessagePosté: 05 07 2012 18:46
par JP39
ce sont les condo de l'ampli qui sont fatigué var les condos n'aiment pas être pas recharger pendant longtemp ;)
MessagePosté: 05 07 2012 19:28
par Dark_Skyline
Ce qui est bizarre, c'est que ça marche très bien sur les ondes autres que FM...!
MessagePosté: 16 07 2013 23:10
par Dark_Skyline
Je reviens sur le sujet, n'ayant plus de FM, et là au bout de 300km ça me gonfle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Donc j'ai changé les condos par deux autres (pas testés), et toujours la même chose. Avant d'en trouver des neufs, je fais appels aux pros de l'électronique : savez vous où se trouve le module de reception FM et uniquement FM ?
MessagePosté: 16 07 2013 23:36
par JP39
punaise encore !bon j'ai plus de chaîne phase deux mais je sais qu'il y a trois partie dans la chaîne /carte code et memo/carte puissance (ampli)/carte tuner et ça être un transitor qui doit gere les ondes fm (mais pas sur )
mais j'ai la solution :mettez une chaîne phase 1 :lol:
MessagePosté: 17 07 2013 12:12
par Dark_Skyline
Ben oui encore :mrgreen: :mrgreen:
J'aimerais comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas !
Faut que je localise déjà la carte tuner, et ensuite le transistor pour la FM... il devrait y en avoir 3, des transistors sur cette ? Un pour chaque type d'ondes ?
MessagePosté: 17 07 2013 17:11
par JP39
généralement cela m'arrive quand la voiiture est stationner au soleil donc je suppose qui il y un transistor qui n'aime pas
MessagePosté: 17 07 2013 17:23
par Dark_Skyline
Stationnée au soleil, c'est mon cas.
D'ailleurs, avant elle faisait la panne uniquement l'été en pleine chaleur, et à force de rouler ça revenait (souvent dans les longs tunnels un peu plus frais d'ailleurs). Maintenant.... on va rechercher :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 17 07 2013 17:57
par JP39
le probleme c'est que je n'ai pas de chaîne pour y regarder donc si quequ'un a ça en rabe ,je peux peut-être y regarder .pour ma part j'ai reparer celle de oliver V6 en refaisant les soudures sur la carte ;)
MessagePosté: 17 07 2013 19:12
par Seb39
j'ai pas sa a te donné l'ami
MessagePosté: 17 07 2013 19:42
par Dark_Skyline
JP39 a écrit:le probleme c'est que je n'ai pas de chaîne pour y regarder donc si quequ'un a ça en rabe ,je peux peut-être y regarder .pour ma part j'ai reparer celle de oliver V6 en refaisant les soudures sur la carte ;)
J'ai déjà refait toutes les soudures des 3 gros circuits imprimés de la chaîne hifi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sauf les petits circuits imprimés montés à la perpendiculaire dessus, c'est peut-être là que je dois voir alors :shock:
MessagePosté: 21 09 2013 18:53
par freddy
Bonsoir,la même pour moi,m’étant pas servi de la 25 pendant le changement de la pompe,j' ai un son très faible en FM et normale en GO.J’espère que ça va revenir a la normale :?
MessagePosté: 22 09 2013 11:38
par oliv19
:D bonjour , quant a moi je suis dans le cas ou en go : très faible son et fm inaudible . ce malaise est présent depuis le début de l année .la voiture stationne pourtant en garage , n est pas expose au plein soleil ou à un temps glacial :?: .un mal d épaule qui dure depuis trop longtemps m oblige au repos mais dés que ça ira mieux , je l enlèverai pour " autopsie " .je ne sais pas si une chaîne de Safrane pourrait faire l affaire en remplacement :| :sm9: .
MessagePosté: 23 09 2013 11:16
par freddy
la chaîne refonctionne normalement de nouveau.plus de problème de son ;)
MessagePosté: 23 09 2013 12:57
par Sebalpinev6
Ce serait bien que quelqu'un qui taquine bien l'électronique se penche là-dessus pour trouver les composants qui font cette panne "intermittente" de nos chaînes de phase II qui fonctionnent bien puis mal, puis un autre jour bien...etc.
MessagePosté: 23 09 2013 15:31
par coolair
moi c'est mes clignotants, un coup ils marchent, un coup ils ne marchent pas. :lol:
MessagePosté: 23 09 2013 18:28
par freddy
Joie de courte durée,ce soir en sortant du boulot,elle était de nouveau en vrac au niveau du son.la chaleur de cette après midi ?
ce soir ça marche de nouveau.ça me saoule :evil:
j'ai l'impression que ça le fait depuis que je l'ai laissée batterie débranché le temps de l'intervention sur ma pompe.
MessagePosté: 10 11 2013 07:27
par denzel59
Salut les renototos...et bien l' bonjour du CV'ti..... :D
ah ces chères r 25 à nos coeurs ...et on ne peut s'en passer ...même problèmes pour tous ..moi aussi ,chaîne qui déconne de temps en temps mais après avoir acheté en casse une seconde chaîne hifi phase 2,cela n'a rien changé ,(je me retrouve avec une seconde radio ,pour ceux que ça intéresse ,80E avec son code ,bien sûr ) ..alors je fais avec au risque de lui ouvrir le ventre et d'être e.....plus qu'il ne faut !!!
BON ,enfin ,pour ajouter aussi d'autre part que je cherche un ensemble synthèse parole (sous boîte à gants) ,le HP fonctionne ,ça aussi ça déconne ...1boitier préchauffage (à coté de la batterie ),éventuellement des baguettes portières (celles qui font environ 7cm de large ,voir mes photos );
Enfin , j'ai 2 portières à proposer (30€) AVD V.elect et ARG V.manuelle (voir bon coin).quelques pièces (demandez moi ce que vous cherchez dans sellerie,ex: commodos ,colonne direct.boîte accoud.port.)
cordialement et merci d'avance
jean paul 8)
