Probleme d'alim d'afficheur
Messagepar Mathieu » 17 09 2010 22:10
Salut à tous :P
Sur la GTS, j'ai l'afficheur qui commencé à déconner. Qd je tourne la clé, l'écran s'allume bien mais pas la T° ni radio.
De tps en tps ça se rallume et s'éteint peu de temps après.
Apparemment un mauvais contact. Comment est-il alimenté? J'ai vu qu'il y a un +AVC, un +APC, ça serait sur ce dernier que ça m****? Mais dans ce cas, l'écran ne devrait pas s'allumer du tout non?
peut-être un problème dans l'afficheur et non sur un fil ou le connecteur?
Re: Probleme d'alim d'afficheur
Messagepar Tronic » 18 09 2010 00:56
Salut l'ami
Si ton écran s'allume, c'est que le jaune envoi bien la sauce. ça doit provenir d'une soudure défectueuse pour que ça marche de temps en temps. Un peu comme sur les combinés.
Messagepar Mathieu » 19 09 2010 23:39
Ok je l'ai changé et c'est bon.
Tu en as déjà réparé de ces trucs là?
Messagepar Tronic » 19 09 2010 23:50
Sur des 25 non, mais sur des Super 5 et R21 oui.
Retourner vers Radio
