Montage chaîne à afficheur quand y 'a pas
Messagepar Benoit59 » 08 01 2010 20:01
Salut à tous
Voilà, j'ai acheté à la casse une chaîne philips qui était dans une Baccara, avec code, affichage déporté et tout ce qui va avec.
Moi, j'ai une simple turbo-D Ph2 qui n'avait pas de chaîne ni aucun 'affichage déporté (juste l'horloge/temps).
Comme je vais changer mon TdB, je voudrais la monter à l'occasion mais avant d'attaquer je souhaite savoir s'il y un topic là-dessus ?(pas trouvé), et si non mon problème c'est de savoir s'il y a des soucis (de connectique) à prévoir, quel fil permet de récupèrer l'info de température, etc... ?
Benoit59
Re: Montage chaîne à afficheur quand y 'a pas
Messagepar crosman78 » 08 01 2010 22:30
slt
il y a bien longtemp que j'ai fait samais il me semble que tout va sans modif,tu as un cordon prise ronde qui va de la chaîne a l'afficheur,la fiche qui est a ton horlaoge actuel alimente la nouvelle pendule et la temperature qui se branche derriere l'afficheur,ta fiche qu'il y a au bout de la console qui se branche sur la fiche de ta chaîne,la fiche qui va de la commande au volant jusqu'à la chaîne,et de memoire,il y a une masse qui va de la chaîne jusqu'à un ecrou de 13 au niveau du levier de vitesse.Je crois que j'ai bon :D :D en faite,je fesais Plutôt l'inverse,je virais les chaînes pour mettre des autoradio :D
Messagepar Tronic » 08 01 2010 22:35
Je cois que le gars à la moto a bien répondu. ;)
Messagepar Benoit59 » 08 01 2010 22:50
Bon ben c'est cool alors !
Merci bien :D
Moi je vire les autoradios moderne où on voit pas ce qui est affiché pour mettre des vieilles chaînes à cassette...
Benoit59
Messagepar Yanou » 09 01 2010 09:31
Salut Benoît,
J'ai moi aussi également une turbo-D phase II et comme toi, j'ai monté la chaîne avec l'affichage déporté.
Aucune modification n'est à prévoir pour ce montage mais par contre, j'espère que tu as pensé à récupérer la demi-coquille ou est situé la télécommande au volant ;)
Messagepar Benoit59 » 09 01 2010 10:07
Oui, t'inquiète, j'y avais pensé ;)
Benoit59
Retourner vers Radio
