problème d'afficheur
Posté:
16 Sep 2009, 09:52
par olivetaz
Bonjour, j'ai un problème avec l'afficheur de ma 25 TDX phase 2. Au début il s'allumer normalement mais n'ayant pas le code du poste j'ai sorti la chaîne pour l'ammener chez Renault, lors du remontage l'afficheur ne s'allume plus. Pourtant la montre et la température extérieur marche et la lumière de la chaîne s'éclaire, et j'entends un petit bruit dans les HP quand je l'éclaire, j'exclue donc le fusible. Mais je ne vois pas d'où peut venir mon problème.
Quelqu'un pourrait il m'aider, car j'aimerais beaucoup la garder, merci.
Re: problème d'afficheur
Posté:
16 Sep 2009, 09:58
par angelus_2
exactement le même probleme et jen 'ai jamais trouvé
ce n'est pas le fusible, j'ai demonté tout le tableau de bord et tout rebranché rien
Tronic m'a conseillé de le sortir et de faire des tests 12 v avec une lampe que je n'ai pas fait encore manque de temps
mais idem même probleme, j'entend un poque au niveau HP, mais pas de son rien et l'ecran reste noir alors que je vois l'heure et la temps
j'ai essayé de debrancher la batterie, attendre 24 h et la remettre en cas peut-être mauvais code ou autre, mais non c'est pas ça
j'ai changé la chaîne hifi, idem aussi
je vois plus un mauvais contact
Posté:
16 Sep 2009, 10:38
par Aristote
Verifiez le connecteur rond derriere l'afficheur (possible en enlevant juste le cache rectangulaire au-dessus de la chaîne)
Posté:
16 Sep 2009, 10:39
par angelus_2
pour ma part j'ai essayé, j'ai meem changé l'afficheur, wd40 et tout, pour moi en tous cas c'est pas ça
Posté:
18 Sep 2009, 15:25
par olivetaz
Bonjour, alors j'ai débranché et rebranché ce fameux connecteur mais toujours rien, s'il y a d'autres suggestions je suis preneur.
Posté:
18 Sep 2009, 15:26
par olivetaz
Quelqu'un connaît peut-être le type de câble car j'aimerais essayer de le changer.
