Montage du régulateur de vitesse sur TDX (2ème montage)
Re: Montage du régulateur de vitesse sur TDX (2ème montage)
Messagepar jonathan77000 » 01 11 2014 01:01
flono a écrit:Bonsoir
petit question comment as-tu fais pour mettre le contact pour la pedale d'embrayage, on peux pas y passer les mains ,faut il démonter le pédalier?
Salut j'ai fait la même instalation complète tout fonctionne nickel et pour flono tu n'a pas besoin de tout démonter il faut juste demonter le plastique sous le volant là où il y a la manette pour le bouger et après tu as accès a tes trous pour mettre les contacteur
Si quelque a des question je peux aussi y répondre :)
jonathan77000
Messagepar blackbirdm » 01 11 2014 12:11
Bien utile ce topic car je dois mettre celui de mon ancienne sur la blanche qui je crois est déjà pre câble
Messagepar jonathan77000 » 01 11 2014 12:27
On es pas totalement pré câbler
jonathan77000
Messagepar blackbirdm » 01 11 2014 14:19
oui j'ai vue ;)
Messagepar baccaraboss » 30 12 2020 16:24
oui c'est vrai qu'il n'ont pas pré-cablé au niveau du longeron droit mais ça se câble bien si on veux le remettre dans le faisceau d'origine
Messagepar baccaraboss » 23 01 2021 21:41
Steph a écrit:Bonjour tout le monde,
Voici donc la présentation et le montage de tous les éléments de ce système. :D
Pour commencer, le boîtier :
Le connecteur 8 voies pour les capteurs, la commande du bloc pneumatique et diverses informations.
Et le connecteur 1 voie (mais 2 fils) pour l’information vitesse.
je vois que je peux prendre l'information vitesse a ce boîtier pour la DAV
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
