5 témoins qui s'allument au redémarrage à la station essence
MessagePosté: 20 Jan 2025, 21:53
par fred5974
Bonsoir à vous tous,
Je souhaite vous exposer ce qui m'est arrivé ce soir pour avoir éventuellement un retour d'expérience.
Au redémarrage ce soir après avoir mis de l'essence, 5 témoins sont restés allumés.
Il s'agit des voyants suivants:
1. témoin de pression d'huile
2. témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement
3. témoin détecteur d'incident sur le circuit de freinage
4. Indicateur de pression d'huile moteur
5. témoin d'arrêt impératif
Les niveaux ont tous été vérifiés à froid. Pas de soucis détectés.
Avez-vous une idée du problème rencontré, SVP?
Merci de vos retours.
Cordialement,
Frédéric
Re: 5 témoins qui s'allument au redémarrage à la station ess
MessagePosté: 20 Jan 2025, 22:11
par Bernie63
Visiblement un problème électrique car il ne peut survenir autant de défaillances sans lien les unes avec les autres.
Un problème de masse avec retour ?
Problème électronique au niveau du compteur possible.
Regarder les fusibles déjà c'est facile sinon démonter le combiné d'instrument (compteur) pour voir si pas de problème d'oxydation au niveau des connecteurs.
Est-ce que la synthèse de la parole a dit un quelconque message (si elle en est équipée).
Est-ce que le défaut perdure après plusieurs démarrages ?
Voilà pour commencer !
MessagePosté: 20 Jan 2025, 22:19
par fred5974
Merci pour votre message.
Je n'ai pas l'ordinateur de bord sur ce modèle.
J'ai refait 2 démarrages et pour l'instant le problème perdure.
Le radiateur de refroidissement ainsi que la sonde de température ont été changés la semaine dernière.
Peut-être éventuellement qu'une masse a été introduite?
Cdt,
Frédéric
MessagePosté: 21 Jan 2025, 22:52
par Willy27190
Débrancher votre batterie
aller boire un café
prenez en un second
au bout de 30 minutes rebranchez tous.
Ou
Débrancher votre batterie + et -
faites toucher les 2 fils 5 secondes
Rebrancher le +
Rebrancher le -
Et
Revenez ici pour nous dire :wink:
MessagePosté: 22 Jan 2025, 15:55
par Bernie63
Une autre idée, vu que cela c'est produit après un "plein de carburant", c'est peut-être un problème au niveau de la jauge à carburant, essayez de la débrancher.
(j'ai un doute mais on ne sait jamais, un court-circuit, un fil dénudé etc ...)
Bonne journée.
MessagePosté: 23 Jan 2025, 15:28
par fred5974
Merci pour votre aide.
Le problème a été identifié. C'est le capteur de pression d'huile à 1 fil qui est à remplacer.
Cdt,
Frédéric
MessagePosté: 23 Jan 2025, 17:47
par Bernie63
Étrange quand même, vu les symptômes cités dans votre premier post:
1. témoin de pression d'huile (OK)
2. témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement ?
3. témoin détecteur d'incident sur le circuit de freinage ?
4. Indicateur de pression d'huile moteur (OK)
5. témoin d'arrêt impératif (OK)
je ne vois pas le rapport avec le système de freinage ni avec la température du liquide de refroidissement...
Mais les "voies du Seigneur" sont impénétrables !
Sacrées 25 comme on en fait plus.
MessagePosté: 26 Jan 2025, 11:53
par fred5974
Effectivement, ce n'est pas simple d'identifier de façon sûre la cause de ce souci.
Lorsque le calorstat sera changé, je viendrai vous confirmer si ça a résolu le problème.
Bon dimanche
Cdt,
Frédéric
MessagePosté: 26 Jan 2025, 15:17
par Bernie63
:smg002:
MessagePosté: 26 Jan 2025, 15:48
par fred5974
j'ai également trouvé sur le forum ce sujet qui semble confirmer le diagnostic
Voici le lien:
viewtopic.php?f=90&t=16582&start=20
À suivre...
MessagePosté: 09 Fév 2025, 16:24
par fred5974
Bonjour à tous,
Le capteur de pression d'huile a été changé. A lui seul, cela n'a pas permis de faire disparaître les différents témoins allumés à long terme.
Je me suis alors rendu compte que les 3 fils d'arrivée des 2 capteurs étaient endommagés au même endroit sur environ 2 cm.
Comme le plastique avait fondu sur 2 des 3 fils qui étaient alors dénudés, il y avait donc contact, ce qui faisait une sorte de court-circuit.
A cette endroit, il manquait un bout de gaine électrique noire également. Je ne sais pas vraiment quelle est la cause qui a fait fondre le plastique entourant les fils électriques.
Pour mon cas, je ne peux dons pas conclure que c'est uniquement le capteur de pression qui était HS et qui était à l'origine du déclenchement des 5 témoins du TdB.
Bon dimanche
MessagePosté: 09 Fév 2025, 21:16
par Bernie63
Le problème est-il résolu du coup :?:
MessagePosté: 08 Juin 2025, 21:35
par fred5974
oui le problème est résolu.
Les fils ont été isolés les uns des autres.
MessagePosté: 09 Juin 2025, 21:51
par Bernie63
SUPER :smg002:
