Page 1 sur 3
Démontage instrumentation du tableau de bord R25 TXI
MessagePosté: 08 Fév 2018, 17:32
par pythagore
Je me suis attaqué au démontage du tableau de bord de ma R25 TXI, afin de démonter le tableau de bord lui-même, pour atteindre les deux appareils de mesure que sont les : compteur de vitesse et le compte-tours. En 24 images qui viendront plus tard.
Re: Démontage instrumentation du tableau de bord R25 TXI
MessagePosté: 08 Fév 2018, 18:20
par Jérémy
Quels sont les problèmes des compteurs de phase 2 ?
MessagePosté: 08 Fév 2018, 19:04
par yoyo25
merci pour le tuto Pythagore
Jérémy les problèmes des compteurs de Ph2 sont les mêmes que les Ph1: les soudures et aussi les condensateurs
MessagePosté: 08 Fév 2018, 20:09
par ludomax06
yoyo25 a écrit:merci pour le tuto Pythagore
Jérémy les problèmes des compteurs e Ph2 sont les mêmes que les Ph1 : les soudures et aussi les condensateurs
Certaines 25 y échappent heureusement, quoiqu’il en soit, c’est un boulot qui demande patience et minutie.
Merci beaucoup pour les photos.
Quel était le problème de ce compteur ?
Tout fonctionne désormais ?
MessagePosté: 08 Fév 2018, 22:39
par keregard
Jérémy les problèmes des compteurs de Ph2 sont les mêmes que les Ph1 : les soudures et aussi les condensateurs
Dans une moindre mesure tout de même car sur le combiné d'instruments de Ph2 il n'y a pas de nappe souple.
MessagePosté: 09 Fév 2018, 00:57
par pythagore
Bonsoir
Car il 0H30.
Le compteur de vitesse avait de très mauvais contacts. Tantôt j'avais l'information de vitesse tantôt je n'avais plus d'info de vitesse. Il m'arrivait de faire plusieurs dizaines de kilomètres sans aucune info vitesse. Et parfois il fonctionnait correctement. J'ai d'abord incriminé le câble électrique tachymétrique, un câble blindé deux conducteurs, avec côté boîte de vitesse un capteur magnétique et côté tableau de bord un connecteur 4 contacts (voir photo) Mais ce câble était bon, j'ai dû m'orienter vers la platine circuit imprimé. J'ai refait toutes les soudures qui me semblaient douteuses, puis en fin de compte le compteur de vitesse. J'ai entrepris de tout déposer, désosser le combiné d'instruments, beaucoup de vis à ôter. Je savais quel traitement j'allais imposer au compteur de vitesse, que j'ai pensé également aussi au compte-tours. Après la dépose de ces derniers, j'ai constaté que les connecteurs mâles des deux appareils étaient très oxydés. Avec une gomme abrasive j'ai nettoyé les 4 contacts respectifs aux deux compteurs. Avec un solvant j'ai peaufiné le nettoyage. Puis je me suis préoccupé des deux connecteurs femelles qui sont sur le C.I et là pas de place pour la gomme abrasive, j'ai utilisé un petite lime de genève plate, le solvant, et enfin le remontage des deux compteurs sur le C.I.
Puis le remontage total et repose sur la voiture.
Amicalement.
Georges
MessagePosté: 09 Fév 2018, 09:21
par ludomax06
Merci beaucoup Georges.
Tu as fait un sacré boulot !
Elle a combien de km ta 25 ?
MessagePosté: 09 Fév 2018, 15:55
par pythagore
Bonjour ludomax06
Ma TXI à 283.088 km Ce qui est très peu compte tenu qu'elle est du 14 octobre 1991 soit grosso modo 27 ans ! Donc plus que 3 ans pour faire partie de voiture de collection!
Amicalement.
Georges
MessagePosté: 09 Fév 2018, 18:40
par pythagore
Bonjour yoyo25
Je ne sais pour les tableaux de phase1, mais pour les phases 2, je n'ai pas vu de condensateurs électrochimiques, les seuls condensateurs existants sont sous la forme de cms, composant de surface. Ce tableau de bord (circuit imprimé) est plus évolué. en tout sur ma TXI et les autres bien sûr.
Georges
MessagePosté: 09 Fév 2018, 20:34
par ludomax06
pythagore a écrit:Bonjour ludomax06
Amicalement.
Georges
Merci pour tes réponses et ton partage Georges :smg002:
Ta 25 TXI est une des dernières produites.
Il n'y a qu'un passionné qui aurait pu faire ce que tu as fait, bravo !
MessagePosté: 10 Fév 2018, 12:37
par roller
Amicalement.
Georges
:D Super ton tuto :smg002:
La preuve que la TXI et une bonne auto, le contraire de ce que disent beaucoup de personnes, c'est une voiture fiable si on fait l'entretien correctement (comme beaucoup d'autos), la mienne est du 03 avril 1990 elle totalise 269 000 km elle est équipée de l'option pack ergomatic, ce qui m'a permis de remplacer l’intérieur tissu par l’intérieur cuir de mon ancienne Baccara BVA, pour mon plaisir perso :wink:
MessagePosté: 12 Fév 2018, 10:57
par pythagore
Si j'ai démonté totalement mon tableau de bord, c'est pour remédier aux défauts intermittents de l'affichage de la vitesse. Suite à mon intervention, tout est revenu dans l'ordre. L'indicateur de vitesse fonction correctement. Et, à ce jour, j'ai depuis plus 15 000 km, sans aucun défaut de vitesse. J'ai donc bien travaillé, je n'ai pas fait tout cela pour rien.
Amicalement.
Georges
MessagePosté: 12 Fév 2018, 15:58
par pythagore
Je ne sais pas ce qui se passe; mais mes 25 images ont disparu !
Help !!!!!
Georges
MessagePosté: 12 Fév 2018, 16:36
par keregard
Help !!!!!
Georges
L'accès à l'hébergeur est rompu.
MessagePosté: 12 Fév 2018, 16:55
par yoyo25
:sm7: cela m'agace va falloir trouver rapidement une solution durable
MessagePosté: 12 Fév 2018, 19:23
par Pouyoux
L'hébergeur n'est pas joignable ce jour... à voir d'ici demain !!!
MessagePosté: 13 Fév 2018, 11:32
par pythagore
Pour les images, j'ai le sentiment qu'on est mal barré. Je me fais peut-être des idées.
Georges
MessagePosté: 13 Fév 2018, 11:40
par pythagore
On ne peut plus accéder au site : http://www.zimagez.com -" Nous ne pouvons pas accéder à cette page"
C'est positivement inquiétant.
MessagePosté: 13 Fév 2018, 19:04
par Pouyoux
Je surveille, pythagore, ne t'inquiète pas... ce doit être temporaire, il n'existe aucune déclaration de fermeture de leur part...
MessagePosté: 15 Fév 2018, 14:21
par pythagore
Je sais Pouyoux.
Mais, il y toujours une première fois, et c'est ça qui est important. Il aurait pu avertir le ou les forums concernés. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi, je me fais du souci.
Amicalement.
Georges
