Problème commande remise à zéro compteur journalier
Messagepar piloux27 » 04 11 2013 21:46
Après avoir refait le plein de ma turbo-D, j'ai voulu remettre à zéro le compteur kilométrique journalier. Après avoir appuyé 2 ou 3 fois sur le bouton en haut à gauche du bloc compteur, au-dessus de la molette du rhéostat d'éclairage, ce bouton de remise à 0 s'est complètement enfoncé et ne remonte plus. Résultat : tous les 2 km, le compteur journalier se remet à 0 :? ... À votre avis, est-ce réparable ou bien faut-il envisager de changer le module complet rhéostat + RAZ ? Si c'est le cas, faut-il déposer le bloc compteur complet ou bien peut-on sortir ce module sans toucher au compteur (la turbo-D ayant un compteur avec câble, je préfère ne aps prendre le risque de le casser en sortant le compteur !).
Merci par avance de vos réponses.
Bien cordialement, ;)
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement à l'arrêt - restauration future
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 357 641 km évolutifs - utilisée très régulièrement
R25 TXI "Albertville" du 24/12/1991 - 215 398 km évolutifs - en cours de restauration
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 254 698 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Re: Problème commande remise à zéro compteur journalier
Messagepar blackbirdm » 04 11 2013 22:19
un petit tournevis plat et le reostat se separe du bloc compteur puis debrancher ,met lui du wd40 c'est'on jamais il pourrai remonter ;)
attention y a plusieurs modeles si tu en cherche un autre ;)
Messagepar piloux27 » 04 11 2013 22:30
Merci du tuyau. J'essaierai le week-end prochain.
Bien cordialement ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 05 11 2013 22:22
Juste une question pour ne pas commettre l'irréparable ;) L'utilisation du tournevis plat se fait-elle une fois retiré les vis de fixation de l'ensemble du bloc compteur, ou bien la manip peut-elle se faire sans retirer ces vis (celles qui sont derrière le cache de commande de la climatisation et derrière le volant) ? Merci de ta réponse !
Bien cordialement,
Et aussi
piloux27
Messagepar yoyo25 » 06 11 2013 21:02
pour virer la remise a zero pas de vis a enlever ;)
Messagepar blackbirdm » 07 11 2013 19:10
il suffit simplement de faire levier (pas de vis)
Messagepar piloux27 » 07 11 2013 20:47
Merci ! j'essaierai ce week-end ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 11 11 2013 16:31
J'ai réussi à débloquer la remise à zéro du compteur journalier en faisant délicatement levier entre le plastique du tableau de bord et le petit bouton "000" avec un tournevis. Le petit bouton est remonté et semble maintenant fonctionnel. Par contre, impossible de glisser un tournevis pourtant minuscule entre le bloc rhéostat/RAZ et le tableau de bord. C'est parfaitement joint sans laisser la plus petite place y compris pour passer une lame de rasoir ! Si je force, j'ai l'impression que je vais faire des marques sur le plastique... Cela veut-il dire qu'il y aurait plusieurs montages ou bien je n'ai pas été assez audacieux pour forcer le passage ?
Merci par avance de vos avis.
Et aussi
piloux27
Messagepar yoyo25 » 11 11 2013 20:51
c'est pas le bouton qu'il faut virer mais l'ensemble
Messagepar piloux27 » 11 11 2013 21:00
Merci pour la photo. C'est bien ce que j'avais compris, mais c'est justement l'ensemble que je n'arrive pas à retirer car il n'y a pas de place pour glisser le tournevis pourtant très fin avec lequel j'ai essayé ce matin :?
Et aussi
piloux27
