jauge essence clignote
Messagepar Melchior » 12 07 2013 22:44
Bsr,
Sur R25 V6 turbo - 1990 - phase 2 - B29505 - moteur Z7U
Jauge essence clignote (volume restant) mais indique à peu près correctement la quantitée restante
Autres fonctions (consommation ... distance ... ) opérationnelles.
Que faire ? Par quoi commencer ?
Merci à vous. Cordialement
PS : Merci au site, (merci Tronic et merci à tous les autres membres,merci tutoriels), qui m'a permis de commencer à comprendre ma vielle R25 qui n'a que 140 000 km -
Pour info "RENO" :oops: :sm2: a mis 14 ans pour résoudre une panne aléatoire de démarrage - Défaillance du faisceau entre capteur PMH et calculateur.
R25 V6 Turbo - B295 - ZTU A 702
Melchior
Re: jauge essence clignote
Messagepar blackbirdm » 13 07 2013 00:59
Slt ,fait déjà un reset en appuyant sur les deux boutons ou il y a la molette a gauche et celuis sur le commodo simultanement ,tes aiguilles vont se mettrent a bouger dans tous les sens ,puis une fois les chiffres digotales qui ont fait le tour aussi il va t indiquer quelque chose, ensuite tu appuisur l un des deux ou il y a la molette pour le remettre normal ,tout ça moteur allumer
Messagepar Melchior » 14 07 2013 18:30
Slt,
Tout d'abord Merci :D pour la rapidité de ta réponse à mon post
J'ai fait la manip reset : résultat : -- -d-h
trouvé par ailleurs " TEST COMPTEUR - mode d'emploi " signification des codes :
d : panne débitmètre (manque d'affichage pendant au moins 16km) cela me semble normal car remise à zéro. non ?
h : circuit de niveau d'huile ouvert ou en court-circuit (!!! quoi de commun entre niveau huile et jauge essence ???)
affichage quantité essence restante ne clignote plus, mais je crains qu'une fois parcouru 16 km qu'il clignote de nouveau.
Je vérifie quoi pour " h " ?
Melchior
Messagepar blackbirdm » 15 07 2013 12:47
j'ai le même probleme que toi :roll: puis j'en ai trouvé une autre mais cette fois-ci elle reste figé et plus de suivi conso ,je doit faire un reset pour savoir combien il me reste ,c'est la m**** ces jauges :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
