Page 1 sur 2
câblage PDB
MessagePosté: 23 Juin 2013, 10:55
par Jipé76
Bonjour à tous
J'ai démonté la planche de bord complète pour câbler l'alimentation de mes lèves vitres électriques AVD et ARD que j'ai montés à la place des manuels HS
J'ai une petite question concernant la platine tout à droite qui comporte 3 connecteurs
- 1 qui va à la porte AVD
- 1 qui va au plafonnier
- à quoi sert le 3ème dont les câbles partent sous la garniture insonorisante derrière l'emplacement de la boîte à gants ???
Merci d'avance pour vos réponses
Jipé76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Juin 2013, 11:35
par baccaraboss
aurait tu une photo de la platine et les 3 connecteurs ?
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Juin 2013, 15:38
par Jipé76
Désolé Baccaraboss, je n'ai pas de photos car déjà démonté
il s'agit d'une platine plastique noire fixée au montant sous le pare-brise par rivets pop, juste à l'angle avec le montant latéral
on voit très bien que le premier câblage va dans la portière AVD, que le deuxième va au plafonnier via le montant latéral D
le troisième part vers le bas, sous la garniture noire qui habille le panneau compartiment moteur et je ne vois pas où il va
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Juin 2013, 17:40
par baccaraboss
ok je vois c'est un raccord qui va dans le compartiment moteur qui va alimenté le feu droit, il y a aussi tous ce qui est sonde ( eau, huile et niveau ) puis le pré-câblage pour l'ABS et la climatisation normalement voilà j'espère avoir été assez clair
Re: câblage PDB
MessagePosté: 24 Juin 2013, 05:10
par Jipé76
ok, merci de ta réponse
cela me rassure, je n'ai pas besoin de le changer ni de le modifier
Re: câblage PDB
MessagePosté: 18 Aoû 2013, 14:37
par Jipé76
Bonjour à tous.
petit up pour mon problème: au remontage de la planche de bord d'une GTD, je viends de m'apercevoir qu'il y a un connecteur supplémentaire qui ressort sur la TD classique. Il est situé au milieu, sous la platine support de la colonne de direction. Après vérification sur la caisse de la GTD, ce connecteur n'existe pas. Quelqu'un saurait il à quoi il correspond et quels organes il dessert ???
Merci pour vos réponses car je suis bien embêter et surtout coincé dans le remontage de ma planche de bord
Merci d'avance
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 18 Aoû 2013, 19:31
par baccaraboss
Jipé76 a écrit:Bonjour à tous.
Merci d'avance
Jipé 76
bonjour
de quel couleur est-ce connecteur? combien de voie a-t-il ? as-tu une photo ?
Re: câblage PDB
MessagePosté: 19 Aoû 2013, 18:47
par Jipé76
Vous allez me trouver vieux jeu, je suis pas génération ordi, j'ai 2 photos mais je sais pas les mettre sur le forum
Merci de m'aider
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 19 Aoû 2013, 21:37
par baccaraboss
Jipé76 a écrit:Bonsoir,
Merci de m'aider
Jipé 76
ce n'est pas grave je vais essayer de le deviner combien de fils y a-t-il sur le connecteur et combien d'emplacement vide ? et de quel couleur est le connecteur ?
Re: câblage PDB
MessagePosté: 21 Aoû 2013, 21:18
par baccaraboss
et voilà les deux photos
je confirme que toutes les Renault 25 ont ce connecteur ce connecteur alimente les essuie-glace, la pompe de lave-glace et le niveau, le capteur de marche arrière puis le ventilateur habitacle qui se situe sous la baie de pare-brise
voilà je pense avoir répondu a ta question
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Aoû 2013, 11:42
par baccaraboss
et as-tu trouvé ?
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Aoû 2013, 17:36
par Jipé76
pas eu le temps cette semaine
je m'en occupe ce week-end et je te tiends au courant
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 23 Aoû 2013, 17:39
par baccaraboss
Jipé 76
ok ça roule
Re: câblage PDB
MessagePosté: 31 Aoû 2013, 18:44
par baccaraboss
bonjour
regarde
toi c'est le connecteur de droit je me suis tromper sur le mail que je t'ai envoyer
Re: câblage PDB
MessagePosté: 01 Sep 2013, 08:00
par Jipé76
OK, c'est donc le connecteur qui est à côté du faisceau qui va au Neiman;
je l'ai pas au même endroit mais je pense qu'il a du se déplacer quand j'ai déposé la colonne de direction
En tout cas merci à toi Baccaraboss pour ton aide
Je remonte et je te tiends au courant
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 01 Sep 2013, 10:21
par baccaraboss
Jipé76 a écrit:OK, c'est donc le connecteur qui est à côté du faisceau qui va au Neiman;
Jipé 76
ok ça marche
Re: câblage PDB
MessagePosté: 01 Sep 2013, 16:52
par Jipé76
Nickel Baccaraboss
la planche de bord est remontée et y a pas un connecteur en trop ou en moins
encore merci pour ton aide
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 01 Sep 2013, 18:44
par baccaraboss
Jipé76 a écrit:Nickel Baccaraboss
Jipé 76
mais de rien et tout marche
Re: câblage PDB
MessagePosté: 03 Sep 2013, 19:32
par Jipé76
Ecoute Baccaraboss,
les codes, les phares, les clignotants marchent
Maintenant je ne sais pas encore pour les voyants car je n'ai pas encore remonté le combiné d'instrumentation,
mais y a pas de raison pour que ça marche pas
Jipé 76
Re: câblage PDB
MessagePosté: 03 Sep 2013, 20:23
par baccaraboss
et bas c'est très bien alors
