Démontage sièges électriques
MessagePosté: 27 Oct 2012, 23:49
par pythagore
Boujour.
J'ai une R25 TXI de 1991,et sur cette voiture j'ai un problème pour enlever la chaîne hifi. C'est très simple sur un R25 non équipé de sièges électriques, mais sous les sièges de ma TXI , il y a trois moteurs(avant et arrière, haut et bas et enfin l'inclinaison du dossier) cela fait un rapatriment de trois faisseaux vers un seul gros cordon dans un tube ondulé qui passe sous les rails des sièges et qui s'engage de part et d'autre de la console centrale. Donc, on ne peu déposer la console centrale, qui si on dépose ou désolidarise les sièges.
Ma question est,vue que les sièges se déplace électriquement, comment les dépose-ton?
On peu en rire, mais pour déposer la chaîne hifi, il déposer les sièges , sur une TXI.
Cordialement
Re: Démontage sièges électriques
MessagePosté: 28 Oct 2012, 07:10
par Yanou
Salut Pythagore,
Avance ton siège à fond et dévisse les 2 vis torx sur les rails. Puis, sous la voiture, tu dévisses 2 écrous de 13. Ensuite, tu déconnectes la prise.
Regarde ce topic pour le démontage de ta chaîne, tu n'as pas besoin de déposer les sièges... :
viewtopic.php?t=11189
MessagePosté: 29 Oct 2012, 14:04
par keregard
Bonjour Pythagore,
J'ai été confronté même au problème et je ne m'en suis sorti qu'en retirant les sièges car les faisceaux électriques des sièges passent sous les glissières et les connecteurs sont très difficiles à déconnecter. Par ailleurs, une fois les sièges avancés, il n'y a plus beaucoup d'accès à l'avant pour déconnecter les faisceaux de la console centrale et de la mini-chaîne.
Mais surtout, pour le remontage, c'est plus spacieux !
Autre remarque : le démontage des écrous de 13 peut nécessiter des douilles longues.
MessagePosté: 29 Oct 2012, 20:49
par Adry25
Pour les écrous de 13, la technique c'est de ne pas clipper la douille sur la rallonge, tu la pose dessus sans la clipper, t'auras plus de course.
MessagePosté: 12 Jan 2013, 23:43
par pythagore
Bonsoir Yanou
J'ai vu ton topic sur le démontage de la console central pour récupérer la chaîne Hifi.
Mais les sièges de cette voiture ne sont à commande électrique comme sur la mienne (TXI)!
Tu as réagi trop vite, en effet sur la mienne, de chaque côté de la console centrale, il y un cordon ombilicale destiné aux différents moteurs de sièges. Et cela complique le démontage de la console, les cordons passent sous les glissières intérieur s sièges. Il donc nécessaire de démonter les sièges avant afin de pouvoir déconnecter les six moteurs (trois à gauche et trois à droite). Et arrivez à ce stade là, on peut retirer sans problèmes la console centrale avec ses deux cordons de sièges qui pendouillent de chaque côté. Reste à enlever la chaîne Hifi, là c'est du tout cuit.
Cordialement.
MessagePosté: 13 Jan 2013, 00:34
par JP39
il y a une prise en-dessous des sieges et pas besoin ;) d'enlever les sieges
MessagePosté: 13 Jan 2013, 08:00
par louis
JP39 a écrit:il y a une prise en-dessous des sieges et pas besoin ;) d'enlever les sieges
tout simplement en desserrant un peu la vis arriere de la glissière et la prise passe ;)
MessagePosté: 13 Jan 2013, 12:54
par keregard
Certes, ce n'est pas une nécessité mais beaucoup plus pratique pour retirer la mini-chaîne et surtout la remonter et connecter les faisceaux.
MessagePosté: 13 Jan 2013, 14:11
par JP39
ben oui forcement :lol:
MessagePosté: 13 Jan 2013, 20:18
par Seb39
pourquoi se compliqué la vie :shock: ???
il faut tout simplement avancé les siège avant au maximum retirer les 2 torx arrière
se remettre a l'aise pour démonté les 3 torx devant et après il te suffit de reculé la console centrale au max quelque centimètres suffisent pour que la chaîne passe.
je l'est déjà fait.
mais bon rien ne t'empêche de tout démonté et de perdre ton temps :P
MessagePosté: 14 Jan 2013, 20:31
par keregard
Seb39 a écrit:pourquoi se compliqué la vie :shock: ???
je l'est déjà fait.
J'ai expérimenté les deux méthodes et si je suis adepte du démontage complet c'est que pour remettre en place la minichaîne avec ses faisceaux, c'est bien plus facile. On peut ainsi mieux dispatcher les faisceaux derrière la minichaîne sans avoir à forcer. Il ne reste alors au remontage qu'à raccorder du côté du tableau de bord, le connecteur de la minichaîne, celui de la console, de l'afficheur, du satellite, de l'antenne et le tube à vide de la commande du volet de chauffage de l’arrière.
Reste, suivant les cas, à raccorder l'allume-cigare du cendrier avant, la masse de la minichaîne, le contact de frein à main et les sièges.
Par ailleurs, cela permet de passer l'aspirateur et parfois de récupérer des objets tombés par la fente du frein à main :D voire même des sous et se payer une :sm21:
