Page 2 sur 2
Re: compteur vitesse capricieux
MessagePosté: 07 12 2013 10:05
par l'ouie14
yoyo25 a écrit:et tu en a mis ou du degripant?
:D
dans le connecteur derrière le haut parleur de l'ODB
MessagePosté: 27 11 2014 16:42
par l'ouie14
:D
coucou me revoilou avec mon problème de compteur de vitesse qui fonctionne selon son humeur :sm12:
petite question:le capteur de vitesse pour TXI 1990 est-il spécifique à ce modèle de R25?à la R25?
parce que vu le prix chez Renault...... :sm4:
MessagePosté: 28 11 2014 09:12
par Spinoch
Salut fait comme moi j'ai coupé le connecteur et j'ai souder les fils depuis plus aucun problèmes c'est moi qui avait évoquer le problème et donner la solution il y a plusieurs années en arrière comme le temps passe :D
MessagePosté: 28 11 2014 16:36
par l'ouie14
:D
le connecteur derrière le haut-parleur de l'ODB?
faut couper les deux,mâles et femelles?
MessagePosté: 28 11 2014 17:23
par Spinoch
Oui pas de problème tu coupe les deux il doit y avoir un fil blanc et un rouge de mémoire et une tresse de masse a souder a l’étain bien sûr et a isoler avec du scotch électricien et c'est tout je regarde demain au garage et je fais une ou deux photos et plus de problème sa fait plus de dix ans que je l'ai fait si besoin de renseignement complémentaire ne pas hésiter a me demander
a+ :)
MessagePosté: 28 11 2014 17:37
par JP39
Je préfère la gaine thermo ;)
MessagePosté: 28 11 2014 17:47
par Spinoch
En fait j'ai mis des manchons isoler a souder mais si c'est bien fait sa tiens bien le connecteur a bien cinq contact un fil rouge et un blanc plus un noir au centre les contacts avaient été doubler ils devaient déjà avoir eu des problèmes
MessagePosté: 29 11 2014 10:58
par l'ouie14
Spinoch a écrit: je regarde demain au garage et je fais une ou deux photos
a+ :)
:D
bonne idée et merci d'avance
MessagePosté: 29 11 2014 16:24
par Spinoch
Bon alors voilà les photos je les ai faite mais au moment de les mettre sur mon hébergeur(oupla) il n'existe plus donc toutes les photos qui étaient chez lui sont parties avec donc si tu veux je te les envoie par mail ou alors il faudra attendre que je me réinscrive chez un autre (malfrat) voilà voilà
a+ :(
MessagePosté: 29 11 2014 16:40
par l'ouie14
:D
MP envoyé
MessagePosté: 30 11 2014 11:10
par l'ouie14
:D
Bon bah voilà:j'ai viré le connecteur et refait des connexions "maison" mais le problème persiste;
donc sûrement ces p----s de soudure dans le tableau de bord :twisted:
MessagePosté: 12 12 2014 09:15
par l'ouie14
:D
du nouveau pour mon compteur de vitesse:
en tapotant par hasard sur le bouton de warning,celui-ci s'allume et s'éteint sans qu'il soit enclenché,faisant penser à un mauvais contact ou court-circuit et surtout me refait marcher le compteur;
j'ai trifouillé au hasard dans le tout le faisceau en-dessous le tbb et pour le moment,ça remarche.
Etonnifiant,non? :sm27:
MessagePosté: 06 05 2015 15:28
par l'ouie14
:D
bloc compteur changé car je n'avais plus que le compte-tours qui fonctionnait;en fin de compte la dépose et repose du tableau de bord ne sont pas si compliquées que ça,surtout avec l'excellent tuto disponible ici;
je l'ai même redéposé une deuxième fois,pas pour le fun mais parce que 2 lampes témoins avaient claqué au cours du remontage;
I am happy :sm50:
MessagePosté: 07 05 2015 09:32
par Pouyoux
l'ouie14 a écrit::D
I am happy :sm50:
Ravi de voir que les multiples tutos peuvent servir, sans qu'on nous repose plusieurs fois la même question ;)
Pour ma part, mon gueuteude n'a plus de compteur depuis plus de 3 ans !!! mais pour ma part, c'est dû à la boîte (qui "devrait" bientôt arriver !!)
MessagePosté: 07 05 2015 14:27
par l'ouie14
Pouyoux a écrit:Ravi de voir que les multiples tutos peuvent servir, sans qu'on nous repose plusieurs fois la même question ;)
:D
faut savoir prendre le temps de fouiller dans un forum,surtout les très anciens comme ici :idea:
MessagePosté: 09 05 2015 09:40
par l'ouie14
:D
juste un petit truc:
à froid (disons pendant 15/20mn),2 ou 3 traits des chiffres de l'affichage digital ne s'allument pas;
ça vient de quoi?
MessagePosté: 13 05 2015 10:30
par l'ouie14
:D
Le problème s'est résolu tout seul donc,je retire ma question :mrgreen:
par contre,j'ai réinitialisé le bazar en faisant l'auto test avec appui sur les 3 boutons + débrancher la batterie parce que les km/essence n'arrêtait pas de monter pour ne correspondre à plus rien de fiable et c'est un peu mieux:
mais bien que plus proches de la réalité ces km/essence n'arrivent pas à se stabiliser(+ ou - 50 km)
question:est-ce qu'il faut refaire une réinitialisation,redébrancher la batterie une deuxième,voire une troisième fois?
Merci :sm6:
MessagePosté: 13 05 2015 17:05
par trapeuR25
Ton problème de tirets qui s' affiche pas ça le fait aussi seulement quand il fait froid sur la GTX, une fois chaud c' est bon. Pour tes problèmes, ressaies un reset ou une coupure d' alimentation.
