soucis essuie-glace
soucis essuie-glace
Messagepar pierrot80400 » 01 Avr 2011, 11:37
j'explique mon soucis d'esuie glace avant
commodo en position ZERO : tout va bien
commodo en position 1 : intemitence ok
commodo en position 2: rien
commodo en position 3: rien
commodo en position lave-glace: rien
MAIS
une fois ma mere m'appel" euh les essuie-glace de la R25 marche"! alors que le commodo est en postion ZERO: elle baisse le commodo et ça s'arrete!
ma pompe lave-glace etait HS! je la change
un jour je bidouille autour de la voiture du compte etc!
je rentre 2 minutes dans la maison
je ressort le lave-glace est en route avec les essuie-glace! : commodo en position ZERO je l'abaisse hop tout s'arrete! je reteste rien a part l'intermitence
je me dit : commodo qui chie dans le colle
je change le commodo toujours pareil!
donc je pense maintenant que c'est le relais qui doit être HS!
mais ou se trouve t'il?
8)
pierrot80400
Re: soucis essuie-glace
Messagepar blackbirdm » 01 Avr 2011, 12:34
salut Pierrot ,je crois qu'il est bleue le relai et placer au-dessus des autres :roll:
sinon vérifie ta prise au niveau du moteur d'essuie-glace aussi ;)
Messagepar Tronic » 01 Avr 2011, 13:06
Ça doit être le retour à 0 qui fait des siennes.
Messagepar pierrot80400 » 10 Avr 2011, 12:50
hier j'ai changé le relais par un bleu Ph2... j'ai plus rien! donc je pense incompatible! j'ai un autre noir en stock!
j'ai demonté le relais d'origine! il n'a pas l'air "HS"
le retour a 0 c'est quoi tronic?
je pense m'attaquer au moteur le week-end prochain!
pierrot80400
Messagepar Tronic » 10 Avr 2011, 13:16
Le retour à 0, c'est sur le moteur. La roue dentée où les fils arrivent.
Messagepar pierrot80400 » 26 Avr 2011, 16:47
bon il y a quelque chose que je comprend pas...
si j'actionne en direct la pompe lave-glace elle marche et rien avec le commodo!
j'ai 3 commodo : tous pareil
j'ai un deuxieme moteur d'"essuie-glace marche pas non plus! et vu comment il chauffe il est HS!
j'ai changer 3 fois le relais! j'en ai 3 dont un de Ph2 rien non plus
les fusibles sont bon...
pierrot80400
Messagepar Tronic » 27 Avr 2011, 00:54
Met un moteur qui fonctionne. ;)
Messagepar pierrot80400 » 02 Mai 2011, 19:14
alors j'ai été querir un moteur qui marche.....
je le branche les clef de la voiture dans la main! il se met a tournée quelques seconde :shock:
ensuite je mets le contact, met les essuie-glace en route bah...... RIEN :sm1: :sm1:
quelqu'un a une idée
pierrot80400
Messagepar Tronic » 02 Mai 2011, 19:47
Fusible grillé et y a que celui de l'arrêt fixe qui fonctionne :idea:
Messagepar blackbirdm » 02 Mai 2011, 21:49
pierrot80400 a écrit:alors j'ai été querir un moteur qui marche.....
met du rayn 'x :pas besoin d'essuie-glace :sm8: ben je sors :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :sm8:
Messagepar pierrot80400 » 23 Mai 2011, 19:14
pfft j'y comprend rien!
commodo changé
relais changé
fusibles ok
moteur changé
ça marche pas
quelqu'un aurait les schema? :sm1:
pierrot80400
Messagepar blackbirdm » 23 Mai 2011, 20:05
1 fil coupé :roll:
Messagepar JP39 » 25 Mai 2011, 10:13
Pierrot , je te met une copie du shema en esperant que ça t'aide ;)
