faisceau de planche de bord
Salut a tous,
je cherche desesperement des infos sur les faisceaux de planche de bord. En fait ma 25 est une TS phase 1, puis a force de rajouter des trucs electriques je trouve que ça devient un foutoir electrique.
je pense donc virer mon faisceau d'origine pour le remplacer par un d'une 25 avec tout l'équipement d'origine (vitre electrique AR, ferm centralisé, siege electrique...) + sa boîte a fusible.
Je cherche déjà a savoir :
- s'il y a une difference de faisceau entre phase 1 et 2 ;
- si le boîtier de la synthese vocale est cablé sur le TdB ou sur le moteur en direct (ce qui impliquerai changement du faisceau moteur aussi) ;
- et la meilleure : le faisceau de la planche de bord va d'ou a ou ????
je suis preneur de tout conseil sur le sujet, en sachant que je voudrait mettre la synthese vocale et la detection des ampoules (j'ai déjà les boîtiers)
merci d'avance
merci d'avance
