Branchements ordinateur de bord GTX
Messagepar photoclec » 09 04 2009 15:22
Je viens d'avoir une GTX qui remplacera ma GTS qui après 306 000 km va me quitter snif....
A l'emplacement de la boîte à gant j'ai deux boîtiers et des connecteurs non branchés qui pendent. Actuellement l'ordinateur de bord ne fonctionne pas. je joins une photo, merci d'avance de m'aider.
photoclec
Re: Branchements ordinateur de bord GTX
Messagepar eude emmanuel » 09 04 2009 16:11
le connecteur en plus et pour le boîtier de regulateur de vitesse
par contre sa a l air d avoir etait bidoulle au niveau des fil orange noir bleu
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar photoclec » 09 04 2009 17:28
Pouvez-vous me dire la fonction de chaque boîtier et à quoi ressemble celui qui gère l'ordinateur de bord.
photoclec
Messagepar eude emmanuel » 09 04 2009 17:35
aucun ne gere l ordinateur de bord ,le noir c'est le boîtier de defailence des filament et l autre c'est pour la synthese de parole
ordinateur de bord et dans le combine d intrument
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar photoclec » 10 04 2009 04:36
aie! je vais donc creuser un peu plus le problème, je croyais que l'absence d'affichage venait des boîtiers que j'ai photographié.
L'ordinateur de bord est-il accessible et y à t-il des vérifications à effectuer.
La première fois que j'ai vu ce véhicule l'ordi fonctionnait et je n'arrive pas à joindre la personne qui m'a donné ce véhicule. je vais vérifier tous les fusibles et connecteurs.
Merci à tous pour votre aide.
photoclec
Messagepar eude emmanuel » 10 04 2009 07:27
le fusible de l ordinateur et un 3 ampere pour l affichage il faut verifier si les ampoule sont pas griller pour cela il faut depose le bloc compteur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Tronic » 10 04 2009 10:19
Salut l'ami
Il n'y a pas de boîtier vers la boîte à gants pour l'ordi de bord.
C'est quoi ton modèle de GTX ? Phase I ou II ?
Si c'est une phase I, tu as un tuto dans le répertoire qui te montre ce combiné de bord en détail et qui t'explique comment le dépanner. peut-être que tu as que la lampe à remplacer si l'écran reste noir, mais s'il s'allume et que rien ne s'affiche, c'est sûrement les soudures.
Si c'est une phase II, tu as 2 lampes qui éclairent cet ordi.
Bon courage et tiens nous au jus pour cette réparation... ;)
