saf 1090
MessagePosté: 24 Fév 2009, 19:25
par jeanpolo
bonsoir je viens de remplacer le saf 1090 sur mon compteur de vitesse
hélas je suis tjrs au même point. ça fonctionne toujours pas
je voie pas la solution .le capteur et neuf . :cry:
MessagePosté: 26 Fév 2009, 12:34
par Tronic
Salut l'ami
Va falloir que tu viennes nous rendre visite à Reims... ;)
compteur V6 turbo
MessagePosté: 27 Fév 2009, 11:33
par jeanpolo
bonjour "je retrouve pas mon dernier post "enfin je veins de vérifier.
le capteur ' valeur entre le rouge et blanc 1.6 sur le calibre 200 du contrôleur. (.même valeur que sur le l'ancien capteur ?) .
sortie du câble du compteur "débranché du capteur "
tension entre rouge et masse 1.89
tension entre rouge et blanc 1.88 sur le calibre 20v du contrôleur.
j'ai pas bien précisé que lorsque que j'appuie sur le bouton de l'ordi.
c'est pas des zéros mais des traits. et zero pour les km parcourue
logique bien sûr .pas consommation instantané .les impulsions fonctionne. "km réel avant la panne oui". à quand le rendez-vous sur reims :lol:
Re: compteur V6 turbo
MessagePosté: 27 Fév 2009, 11:56
par Yanou
jeanpolo a écrit:à quand le rendez-vous sur reims :lol:
Salut Jean Polo,
Le week-end du 6 au 8 mars 2009 ;)
Le week-end prochain quoi :mrgreen:
Allez @+
MessagePosté: 27 Fév 2009, 12:54
par Tronic
1.6 Ohm sur le calibre 200 pour le capteur ???
Il me semblait que la résistance de ce capteur devait être de l'ordre de 200 ohms.
@ vérifier... ;)
Clique sur la bande déroulante de la page d'accueil, JP pour le meeting. ;)
sans
MessagePosté: 03 Mar 2009, 23:13
par jeanpolo
bonsoir dommage pour le rendez-vous sur reims (en plus pas trop loin de chez moi ) je suis encore absent tout le mois de mars . enfin j'ai pas encore vérifier le capteur .
MessagePosté: 04 Mar 2009, 13:53
par Tronic
est-ce que tu as brancher l'ohmmètre sur le connecteur du capteur en roulant ?
capteur
MessagePosté: 05 Mar 2009, 06:45
par jeanpolo
non j'ai pas fais l'essai je vais vérifier dès que possible merci
capteur vitesse
MessagePosté: 07 Mar 2009, 14:45
par jeanpolo
bonjour j'ai vérifier le capteur en roulant effectivement les valeurs changes ?? j'ai branché donc sur l'hom..... entre blanc et rouge .et changer sur différent calibre difficile à déterminer une valeur. il me semble une tension sur le calibre 2v alternative ?? . et en homs c'est variable ça bouge d'une valeur.
Re: saf 1090
MessagePosté: 21 Avr 2009, 12:29
par Zepov
Salut Jeanpolo, j'ai le même soucis que toi, et toujours pas trouvé la solution :cry:
:sm9:
Re: saf 1090
MessagePosté: 21 Avr 2009, 13:10
par Tronic
Alors c'est donc le combiné qui est en panne. ;) Je te ferais signe dès que j'aurais la solution pour le faire fonctionner avec mon testeur, ce compteur de phase II. ;)
