piemchien a écrit:Ne connaissant pas le schémas d'origine, que signifie les rectangles "276" ?
ce sont des boîtiers impulsionnels comme pour l'avant
Willy27190 a écrit:je commençais à me bloquer le coup
Yann a écrit:Par contre pour que ça marche, il manque un "+ APC" qu'il faudra amener jusqu'aux portes arrière pour alimenter les boîtiers à impulsion !
piemchien a écrit:Ok, pigé.
On rajoute l'impulsionnel (je sais pas si c'est bien français ça ) à l'arrière. Un peut plus complexe que les relais.
mat a écrit:Salut le club des experts électriciens!
C'est quoi la différence entre les 2 montages? Sur celui de Bacaraboss on économise les relais?
Yann a écrit:Par contre pour que ça marche, il manque "+ APC" qu'il faudra amener jusqu'aux portes arrière pour alimenter les boîtiers à impulsion !
Et il faudra aussi les relier à la masse (de la porte par exemple) car sans ces 2 éléments, rien ne fonctionnera.
Yann a écrit:Mon montage permet d'éviter un trop gros chantier car il y a juste l'ajout d'un relais que l'on trouve dans le commerce et quelques fils.
Avec l'impulsion, il faut carrément passer un câble "+APC" de la boîte à fusible jusqu'aux portes arrière, placer dans chacune des portes un boîtier à impulsion (dont l'emplacement et le passage des fils n'est pas très aisé), le raccorder à la masse et câbler les fils qui d'origines vont aux bornes du moteur de vitre sur les cosses qui gèrent la montée / descente à impulsion.
Puis pour terminer câbler le moteur avec les 2 sorties prévues à cet effet.
Yann a écrit:Voici une photo que j'ai retrouvé dans mes archives avec la modif effectuée sur une Turbo-DX il y a des années par un des membres du forum ("Louis" je crois).
C'est d'ailleurs de cet essai que je parle dans mon 1er post lorsque j'évoque que même sans graisser quoi que ce soit, avec les boîtiers à impulsion les vitres remontent bien plus vite.
J'espère qu'il avait bien attaché les câbles car le frein de porte ne fait pas de détails s'il en choppe un...
Yann a écrit: commande de centralisation aux places arrière, commande "avance / recul" du siège passager à l'arrière
Yann a écrit:Installer les boîtiers à impulsion n'est effectivement pas un gros chantier.
En plus, ça permettrait d'installer les commandes de vitres sur les portes arrière !!!
Un membre l'a déjà fait par le passé.
Yann a écrit:Le seul truc dans ce cas là, c'est qu'il faudrait passer aussi un fil pour le rétro-éclairage du bouton ou alors le repiquer sur le "+APC" du boîtier à impulsion !
Baccaraboss a écrit:Yann a écrit: commande de centralisation aux places arrière, commande "avance / recul" du siège passager à l'arrière
que veux tu dire par commande au sièges arrière
