synthèse de parole.
MessagePosté: 06 Jan 2013, 21:48
par freddy
salut les gars,j'ai remarqué que lorsque j'ai une porte mal fermée sur ma 25 td de 85,la synthèse de parole ne me l'annonce pas alors que pour les feux par exemple,elle fonctionne.auriez vous une idée a me suggérer?merci.(peut-être devrais je regarder au boîtier au-dessus de la boîte a gant).
Re: synthèse de parole.
MessagePosté: 06 Jan 2013, 21:55
par Adry25
Je sais pas si la synthèse de parole est branché sur le même contacteur de porte que les plafonniers, il me semble que oui, est-ce que quand tu ouvre la porte et que tu la referme, la lumière au plafonnier s'allume et s'éteint ?
MessagePosté: 07 Jan 2013, 09:13
par freddy
salut Adry,oui la lumière du plafonnier s'allume,quelque soit la porte que j'ouvre.
MessagePosté: 07 Jan 2013, 09:52
par blackbirdm
Il faut nettoyer les boutons poussoir au niveau des gonds la vis doit faire masse a la carrosserie, c'est souvent devenu vert a cette endroi
MessagePosté: 07 Jan 2013, 10:20
par baccaraboss
bonjour as-tu essayé de le faire avec une autre porte ? parce que ça peut venir aussi de la serrure, tu as "ce qu'on appelle un premier cran qui détecte ta porte qui est fermé mais pas assez" dans la serrure malheureusement si elle a déjà été changé les gens ne font pas attention a celui-ci car Renault a créer une fausse connectique, il te faut démonter le panneau de porte et voir sur la serrure au niveau du connecteur gris ( je crois ) 2 voies et regarder si tu as des cosses en plastique ou en fer . Au pire, si tu ne vois pas je vais prendre une photo, j'en ai une de démonter car sur ma V6 celle-ci ne voulais plus fermer ma porte.
MessagePosté: 07 Jan 2013, 20:46
par freddy
blackbirdm a écrit:Il faut nettoyer les boutons poussoir au niveau des gonds la vis doit faire masse a la carrosserie, c'est souvent devenu vert a cette endroi
ceci ne doit pas être en cause vu que la lumière s'allume.
MessagePosté: 07 Jan 2013, 21:04
par Maxime
Je crois que le berrichon m'a dit que le contacteur pour la synthèse de parole se trouve dans la serrure même donc dépose de panneau de porte.
Ceci dit j'en suis pas certain donc ne démonte pas pour rien. ;)
MessagePosté: 07 Jan 2013, 21:34
par freddy
merci Maxime,j'ai oublié de préciser que pour les autres portes c'est le même topo.
MessagePosté: 07 Jan 2013, 22:00
par baccaraboss
faut essayer un boîtier de synthèse, par contre tout ce qui est lumiere c'est gérer par un autre boîtier pour savoir si c'est le boîtier de synthèse, essaye de faire allumer le voyant de frein a main en roulant si elle parle , c'est pas le boîtier si elle ne parle pas c'est le boîtier
MessagePosté: 07 Jan 2013, 22:02
par freddy
merci Baccaraboss,j'essaierai ça. ;)
MessagePosté: 08 Jan 2013, 18:45
par freddy
Bacarraboss je crois que tu as mis dans le mille.j'ai donc regardé aux 2 boîtiers qui se trouvent au-dessus la boîte a gants,car lorsque j'ai fait allumé le voyant de frein a main en roulant:aucuns messages parlé.il y a donc un petit boîtier et un gros.lequel est-ce?.merci.
MessagePosté: 08 Jan 2013, 19:00
par baccaraboss
le gros c'est qui gere tous les voyant les portes y a plus cas le changer regarde bien si les fils sont bien branchés sur les deux connecteurs
MessagePosté: 09 Jan 2013, 17:10
par Vlaamsche25
Baccaraboss a écrit:le gros c'est qui gere tous les voyant les portes y a plus cas le changer regarde bien si les fils sont bien branchés sur les deux connecteurs
Il y a 3 connecteur pour 2 prises, l'une a un conn. rouge qui est une double broche, l' autre, un bleu et un noir.
En regardant en face le boîtier de synth., la prise du rouge est à ta gauche, de cette maniére, en comptant les plots (contact(il y en a 30 sur 2 étages)) de l'autre prise,en haut le 6 et le 7 en partant à gauche sont les portes AV G et D, en bas le 1 et le 2 sont les portes AR G et D.
En éspérant que ça d'aide et que quelqu'un puisse de fournir un schéma mieux explicatif. ;)
MessagePosté: 09 Jan 2013, 18:54
par freddy
merci Baccaraboss et Vlaamsche25,mais je pense que je suis bon pour changer le boîtier.me reste plus qu'a en trouver un. ;)
MessagePosté: 09 Jan 2013, 19:27
par baccaraboss
Freddy a écrit:merci Baccaraboss et Vlaamsche25,mais je pense que je suis bon pour changer le boîtier.me reste plus qu'a en trouver un. ;)
mais de rien
MessagePosté: 09 Jan 2013, 21:59
par JP39
je crois que j'ai un boîtier en rabe mais faut que je regarde ;)
MessagePosté: 10 Jan 2013, 12:17
par freddy
salut Jp 39,merci.
