Centralisation sur coffre ne fonctionne plus -> RESOLU
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 12:57
par Nibor
Bonjour à tous,
voici mon petit problème : la fermeture centralisée n'a plus d'effet sur le coffre.
Que ce soit avec le plip ou le bouton de la console, mon coffre n'est jamais 'fermé'.
J'ai la NT8023, mais un peu de mal à mettre en correspondance les schémas de fonctionnement de la condamnation et du hayon :oops:
Une idée ?
Nibor
Re: Centralisation sur coffre ne fonctionne plus
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 14:31
par JP39
il faut :un multimetre et sur torx ;) tu defait le plastique du aillon et tu repere le moteur ,ensuite tu le debranche et tu met les fil du mutimetre dans la prise pour voir si tu as 12v ;si tu as 12v et que le moteur bouge pas ,tu as trouvé le coupable si tu n'a pas de 12 ben la ça se complique mais je pense que soit c'est ton moteur soit c'est la petite pate d'accouplement sur la serrure qui a cassé ;) mais la il y a un topic d'ouvert
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 17:34
par Nibor
Peut-être me suis-je mal expliqué, mais je ne comprends pas complètement la réponse : l'assistance électrique fonctionne parfaitement. Donc en ce qui concerne le moteur, tout semble OK.
Fermer/ouvrir le coffre avec la clé ne pose pas de problème non plus.
C'est la condamnation du coffre via la centralisation qui pose problème.
Je vais prospecter vers la 'petite pate d'accouplement'.
Merci pour cette première réponse.
Nibor
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 17:48
par JP39
ben tu as la reponse :c'est la patte qui relit la serrure au moteur de la centralisation d'ailleur on le vois la
viewtopic.php?t=3579
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 18:37
par baccaraboss
Nibor a écrit:Bonjour à tous,
Une idée ?
Nibor
salut, dans un premier temps, entend tu le moteur de centralisation du coffre quand tu ferme la voiture avec la télécommande, en te mettant derrière
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 18:58
par JP39
je crois qu'il a repondu dans le message d'avant ;)
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 19:06
par Nibor
A JP39
j'avais vu ce post, mais n'avais pas été jusqu'en bas, car mon moteur fonctionnait très bien :oops:
Première erreur !
A Baccaraboss
j'ai démonté la protection et observé l'ensemble en fonction : le moteur de centralisation fonctionne bien, mais a priori, l'extrémité du crochet n'est plus attachée à la serrure.
C'est vrai que j'aurais pu (et du !!! :? ) analyser un peu plus :oops:
Deuxième erreur !
Donc soit JP39 a raison (et je ne le souhaite pas :roll: ) et la patte est cassée, soit le crochet est simplement déboîté.
Verdict dans pas longtemps ...
Merci !!!! :sm9:
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 19:23
par JP39
pas de souci ;) bonne bidouille
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 19:30
par JP39
et si tu as la pate de cassée il y a la solution a la page 4 du topic ;)
MessagePosté: 25 Aoû 2012, 20:24
par Nibor
Alors j'y vais de ce pas, parce que 'malheureusement' ( ;) ) JP39 a raison :(
Re: Centralisation sur coffre ne fonctionne plus -> RESOLU !
MessagePosté: 02 Sep 2012, 19:03
par Nibor
Bon ça y est, c'est réparé.
J'avais essayé de démonter une autre serrure, comme expliqué par Tronic dans le fameux post à ce sujet, mais malheureusement, je n'ai pas réussi :?
Impossible de sortir le petit axe :evil:
Au final,j'ai opté pour la réalisation d'un petit trou juste en-dessous.
Et c'est nickel :mrgreen:
MessagePosté: 02 Sep 2012, 19:27
par JP39
nickel ;)
