Problèmes avec la partie mécanique de la serrure électrique
MessagePosté: 23 Mai 2012, 00:46
par pythagore
Bonjour.
Il vient de m'arriver une tuile, du genre à expédier ma voiture à la casse pour un bout de ressort cassé dans le rappel de la commande mécanique du déverrouillage du hayon. Sans ce bout qui s'est cassé, il est impossible de fermer le coffre! Ce ressort est complexe, car il agit également sur le levier du bec de verrouillage, c'est lui qui permet le verrouillage. Mais il (le bout de ressort) assure également la retenue du doigt, qui va permettre de déclencher le levier du bec de verrouillage. Lorsqu'on appuie sur le bouton d'ouverture du hayon, il agit directement sur ce doigt. Sans ce bout de ressort, le doigt n'est plus callé en arrière, et ne permet pas de verrouiller le bec. Résultat quand ferme le hayon, le bec pivote bien mais n'est pas accroché par le doigt, le bec revient en arrière, et le hayon n'est pas verrouillé. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. De plus en démontant cette serrure, je ne l'ai pas faite dans le bon ordre, résultat j'ai cassé l'ergot qui en glissant agit sur un Switch afin de donner l'ordre aux contacteurs temporisé KLAXON déverrouiller le hayon. La tuile parce que la pièce n'est plus référencé chez Renault. Bien sûr la CASSE! Ils ont bien des R25, toutes les R25 sauf les TXI, V6 et autres Baccara. C'est pour cela que je ne trouve pas de bouclier (par choc), de barre de calandre et la calandre elle-même, et encor moins le chrome gauche du bouclier vue de l'avant de la voiture. Alors une serrure électrique!
Eh bien voilà tout est dit, je m'en remets à vous tous, en espérant obtenir une solution.
Cordialement.
Re: Problèmes avec la partie mécanique de la serrure électri
MessagePosté: 23 Mai 2012, 05:31
par JP39
ben ,pour te depanner ,tu peux mettre une serrure non electrique ;)
MessagePosté: 23 Mai 2012, 06:46
par Yanou
Salut Pythagore,
De mémoire, je ne suis pas sûr que l'on puisse remettre ce ressort.
Dans le doute, je te donne un lien pour acheter une nouvelle serrure électrique : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=12_s
MessagePosté: 27 Mai 2012, 20:57
par pythagore
Bonjour à tout deux JP39 et Yanou
Mon cher JP39, merci du conseil pour la serrure ordinaire, de plus elle prend moins de place, j'en ai monté une en attendant de trouver une version tout électrique. Et c'est grâce à Yanou les bons tuyaux, eh oui, il a toujours ou du moins très souvent la solution clé en main! Alors merci pour recherche et cordiale poignées de main a vous deux.
MessagePosté: 27 Mai 2012, 21:20
par JP39
de rien :sm6:
MessagePosté: 18 Juil 2012, 22:52
par pythagore
Bonjour Yanou et Jp39.
J'ai acheté la serrure électrique sur le site Le bon coin, Mais malheureusement sans le module électronique KLAXON le vendeur l'égaré. Et après l'avoir posée, que nenni elle ne fonctionne pas. Mécaniquement pas de problème, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut appuyer bien fort sur le bouton d'ouverture.
Le problème vient donc du module électronique. La tension au moteur s'écroule de 13,74 volts mesurés à 7,12 Volts. J'ai donc vérifié le 12 volts à l'aide d'une ampoule de 25 Watts.
Elle s'éclaire parfaitement est sous 13,08 volts, ce n'est donc pas de la que vient l'écroulement de la tension. Pas de doute cette fois-ci, on en revient au module.
Dans ce dernier, il y a deux relais nu (la carcasse du relais est soit à zéro soit à +12 volts) ils sont montés en inverseur. Quand on appuie sur le bouton de la serrure un relais colle durant 1 à 3 secondes le temps que le moteur déverrouille le hayon. Puis quand on pose le hayon l'autre relais colle durant 1 à 3 secondes également et le moteur verrouille le hayon. Le premier relais envoie bien du 12 volts au moteur, mais le deuxième relais n'envoie soit rien soit 7, 12 volts.
J'ai donc incriminé le contact travail du second relais. Après l'avoir limé les deux côtés du contacte avec une toute petite lime très fine et nettoyé avec SITOSEC de KF, j'ai tout remis sous tension et que nenni à nouveau. Alors j'ai regardé de plus près encore ce contact, pour me rendre compte enfin qu'il ne se faisait presque pas! J'ai donc employé les grands moyens. Avec un outil adéquate, je l'ai relevé d'un demi-millimètre, et bingo ça fonctionné!! J'ai passé une bonne dizaine d'heures pour en arriver là, je n'en suis pas très fière. Maintenant avec le recule, quand j'analyse le problème, je pense que j'aurai du trouver la solution beaucoup plus tôt. Bien, maintenant que c'est fais, j'ai tout remonté correctement, et vogue la galère………
Je pense que l'on peu clore le sujet.
Cordialement.
MessagePosté: 19 Juil 2012, 05:31
par JP39
bravo :sm6:
MessagePosté: 21 Juil 2012, 21:24
par pythagore
Merci Jp39
Mais moi je ne dis pas bravo. J'aurai pu faire mieux.
Salut A+
