recherche panne leve-vitre electrique
Messagepar oliv19 » 12 02 2011 21:29
bonsoir a tous sur mon TDX ,seule la glace électrique passager refuse de remonter .j'ai noyé de produit contact le bouton de commande , la prise 2 broches du moteur mais rien :sm4: . si je mets du courant sur le connecteur du bouton orange et vert et que rien ne se produit puis-je en deduire que le moteur est mort :idea: :| help merci il pleut la semaine prochaine :sm9:
oliv19
Re: recherche panne leve-vitre electrique
Messagepar baccaraboss » 12 02 2011 23:05
bonjour
regarde avec une lampe témoin si le courant arrive bien au connecteur du moteur de lève-vitre. Un petit truc, si tu n'a pas de lampe témoin prend un porte ampoule de veilleuse de phare d'une voiture ainsi que les deux bout de fils. car sa peut venir aussi du bouton
Messagepar Tronic » 12 02 2011 23:58
Regarde aux cosses du connecteur du moteur, c'est souvent qu'elles sont oxydées et ça arrête le jus à l'entrée de la cosse.
Si tu testes au multimètre, le fait de gratter un peu te dis que t'as du courant et pourtant ça marche pas.
Alors débranche le connecteur à 2 cosses, ouvre le en faisant bien attention de repérer le sens des couleurs et sors les cosses avec un tournevis plat en faisant levier par l'arrière. Si jamais elles sont ternes, remplace les en soudant des neuves.
Evite celles à sertir à la pince, ça vaut rien du tout.
Tu peux tester aussi avec ta lampe témoin comme te suggère notre ami Noam, mais gratte bien avant.
Et si jamais c'est simplement tes cosses qui sont oxydées, ne fait pas que de mettre simplement du WD-40 car tu seras à nouveau avec le même problème dans peu de temps.
Voilà, bon courage l'ami :sm9:
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 09:53
bonjour et grand merci de votre de votre aide ;) ; j'ai change plusieurs fois de bouton sans aucun succès , débranche et rebranche avec beaucoup de difficultés la prise noir 2 broches du moteur de lève-vitre ( aucune place pour les mains) qui etait propre . cependant quand contact mis j actionne le bouton de leve-vitre sur une de ses 2 positions , je ressens un très léger grognement du moteur mais ma vitre reste désespérément en bas : c'est pour ça que j envisage un moteur a la casse ... :sm9:je précise aussi que le bouton de commande vitre passager sur la platine de commande chauffeur n actionne pas non plus la vitre avant passager :| :sm9:
oliv19
Messagepar Yanou » 13 02 2011 09:58
Salut oliv19,
Tu peux tester ton moteur de leve vitre electrique en le branchant directement sur une batterie de voiture :sm6:
S'il fonctionne, tu n'auras plus qu'à gratter les cosses.
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 11:22
bonjour Yanou :D,
A l'aide d'une autre batterie, la vitre est malgré tout remontée :oops:
Cependant, elle refuse catégoriquement de descendre :cry:
oliv19
Messagepar Yanou » 13 02 2011 12:08
Salut Olivier,
Et quand tu inverses les fils du moteur reliés à la batterie, la vitre ne descend pas ?
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 13:21
Je n'ai pas encore essayé.
Je le ferais plus tard, merci du conseil
Cet après-midi, je dois aller dépanner à brive ma 25 grise dont la tringle de boîte est tombée au sol :oops:
J'ai tenu ça hier avec un lacet mais je ne peux utiliser pour le moment que la 1ère : 487000 km :| :sm9:
oliv19
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 16:44
je viens de rapatrier ma 25 a la maison grâce a un bout de fil de fer et me suis remis sur la TDX : alors effectivement quand j inverse les fils sur ma batterie de secours la vitre monte et descend bien alors qu avec le bouton d origine elle ne fait que descendre :sm9:
oliv19
Messagepar Yanou » 13 02 2011 16:54
Va falloir gratter les cosses :sm6:
Regarde si le bouton fonctionne.
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 17:01
j'ai gratte les cosses également , inonde de produit et mon bouton n assume que la montée de la glace , c'est fou :!: l électricité Renault :roll:
oliv19
Messagepar Yanou » 13 02 2011 17:13
Faut peut-être aussi refaire les soudures de la platine côté chauffeur...
Messagepar Tronic » 13 02 2011 20:40
Je pensais que tu avais un modèle à 2 vitres seulement?
Alors si tu en a 4, commence par refaire les soudures de la platine. Si ça n'a jamais été fait, c'est sûr que ça vient de ça. ;)
Messagepar oliv19 » 13 02 2011 22:20
bonsoir et merci de ton avis tronic :D , c'est aussi la cause que je gardais en tête .je vais le faire en debut de semaine et te souhaite également une bonne reprise de boulot pour demain ;)
oliv19
Messagepar oliv19 » 19 02 2011 12:43
bonjour :D , sur le diagnostic de mr tronic , j'ai démonte la platine vitre électriques cote chauffeur , l ai nettoyée au dégraissant métaux a la brosse a dent : résultat 4 vitres qui fonctionnent nickel :sm3:
oliv19
Messagepar Tronic » 19 02 2011 16:35
Re l'ami
Et tu n'as pas refais les soudures ?
Messagepar oliv19 » 19 02 2011 18:50
bonsoir tronic , j'ai hésite mais elles sont encore belles et j'ai une autre platine en réserve ;) :sm9:
oliv19
Retourner vers Ouvrants
