Page 2 sur 2
Re: Branchement Lèves Vitres
Posté:
21 02 2011 17:12
par Doumé
Ok pour le branchement, mais l'inter dans un sens je le regarde, parce-qu'il y a obligatoirement un sens?
Posté:
21 02 2011 17:34
par Yanou
Pour mettre ton connecteur sur le bouton de lève-vitre, tu n'as qu'une seule façon pour le connecter.
Donc, il n'y a qu'un sens...
Tu as des notions en électricité ?
Pour attaquer le câblage, il t'en faudra
Posté:
21 02 2011 17:59
par Doumé
Pour te répondre, je n'ai aucune notion en électricité auto et pour éclairer ta lanterne, je n'ai pas changé les habillage de portes, ni les poignée.
Les inters de mes vitres, je l'ai intégrés sur la console là ou il y a trois places de libres justement pour des inters.
J'ai donc amené à ces emplacements, les câbles des deux moteurs, deux câbles de masse, et donc dans ce cas de figure je n'ai pas de repère pour câbler mes inters.
Posté:
22 02 2011 19:22
par Doumé
Et voilà c'est fait, j'ai branché mes deux lèves vitres et en plus ça fonctionne.
J'ai réfléchi un peu (hé oui ça arrive), en partant du principe que les cosses extrêmes sont celles du moteur
et celle du centre la masse il me reste que l'alimentation moteur et l'alimentation veilleuse et donc je ne pouvais
en aucun cas faire un court-circuit.
J'ai pris une alimentation après contact, et j'ai pris l'alimentation de la veilleuse sur la veilleuse du réglage de hauteur des phares.
Et voilà
Je vous remercie de vos précieux conseils
Doumé
Posté:
22 02 2011 20:42
par baccaraboss
félicitation pour ton branchement voilà donc ta belle en milieu de gamme
Posté:
23 02 2011 01:37
par Tronic
Tu vois bien qu'il faut jamais s'affoler !
Bon, ok, je vais me coucher.
Posté:
23 02 2011 08:58
par Yanou
Au moins, on sait qu'il est possible d'installer des lèves vitres électrique sur une TD
Bravo à toi.
Vivement que tu nous fasses des photos de ta belle.
Posté:
23 02 2011 10:31
par Doumé
Je vous la présenterai bientôt , mais le prochain gros travail ces le changement du ventilo de chauffage,
et deux petites bricoles, boucher les trous des manivelles sur les habillages, et mettre en place une liseuse
en lieu et place de l'inter d'éclairage d'habitacle.
A plus
Doumé
