Démontage bouton lève-vitre
Messagepar letmoi » 17 05 2018 14:24
Avez-vous déjà démonté un bouton de lève-vitre pour refaire les contacts internes. Si oui comment faites-vous.
Je vous joins le peu que j'ai fait pour l'instant :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517032057302929.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517032056762129.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517032055917542.jpg
Je suis curieux de savoir :D
Merci pour la suite.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Démontage bouton lève-vitre
Messagepar yoyo25 » 17 05 2018 20:05
perso je mets de la bombe contact et ça marche :wink:
Messagepar letmoi » 18 05 2018 10:17
:smg007:
Tu mets de la bombe juste sur les contacts fiche/bouton mais rien dedans?
Je pense que ce sont les contacts internes qui doivent être nettoyés.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 18 05 2018 11:00
je mets dedans et je laisse agir puis soufflette et wd40
Messagepar letmoi » 18 05 2018 11:59
je dois être obtus.
Mais que veux dire je mets dedans?
C'est mettre du nettoyant contact à l'intérieur du bouton donc après démontage?
Ou plus curieusement tu laisses tremper ton bouton dans un liquide de nettoyant contact.
si c'est le cas quel intérêt de mettre ensuite du wd40?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 18 05 2018 12:55
Je démonte juste le plastique noir que tu as démonté puis je pulvérise du nettoyant contact
Ensuite je passe un coup de soufflette puis le wd40 pour protéger les contacts après vérification du bon fonctionnement
Messagepar ludomax06 » 18 05 2018 13:12
yoyo25 a écrit:Je démonte juste le plastique noir que tu as démonté puis je pulvérise du nettoyant contact
Moi aussi je fais comme ça et la plupart du temps c’est suffisant.
ludomax06
Messagepar letmoi » 18 05 2018 15:21
Le nettoyant contact sous forme de bombe et ensuite la soufflette pourquoi pas.
Mais pourquoi du wd40 ensuite puisque le wd40 fait aussi fonction de nettoyant contact donc même effet sauf erreur de ma part.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Pouyoux » 18 05 2018 15:34
Nettoyant contact, et composant gras, pour favoriser les contacts constants, voilà pourquoi nous en mettons, letmoi !!
Mais libre à toi de ne pas le faire, comme on dit ;) !! :lol:
Messagepar letmoi » 18 05 2018 17:06
Ok donc wd40 pour le composant gras qui viendra par dessus le nettoyant contact c'est bien ça?
Je suis toujours preneur d'une bonne solution dès que l'on m'a expliqué le pourquoi. :wink:
Et en dehors de ça que je vais essayer si vous avez trouver comment démonter l'interrupteur je suis aussi preneur. Peut-être qu'un vieux hors d'usage fera l'affaire, juste pour voir.
Bon week-end :smg115:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar blackbirdm » 18 05 2018 20:19
Quel est ton problème ça généralement c'est un problème de platine ou le boîtier klaxon qui se trouve dans la portière qui déconne
Messagepar letmoi » 18 05 2018 20:52
Simple avec mon bouton ça descend mais pas rarement et lorsque ça descend ça ne remonte plus ou rarement.
Si on mets un autre bouton (d'une autre 25) ça monte et descend.
Le boîtier klaxon c'est celui qui comporte les boutons et la poignée d'ouverture porte? c'est son nom véritable.
C'est où la platine?
je parfais mes connaissances jusqu'au 31 mai date du verdict au contrôle technique.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Pouyoux » 18 05 2018 21:09
Le boîtier Klaxon, c'est celui situé sous le rétroviseur, dans la portière... il sert principalement à disposer de la fonction "séquentielle", pour descendre la vitre d'un coup de bouton....
Voilà !!!
Messagepar letmoi » 18 05 2018 21:57
Sur la mienne une TX, il faut laisser le doigt sur bouton aussi bien pour descendre que pour monter.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Pouyoux » 19 05 2018 06:09
Donc, tu n'as pas de second bouton, à côté de celui de ta vitre, pour la descendre en une impulsion ?
Messagepar letmoi » 19 05 2018 08:47
J'ai deux boutons l'un pour la vitre de gauche et l'autre pour la vitre de droite, un bouton seulement à droite et c'est tout. Et à l'arrière c'est Manuel. Bref une TX.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Retourner vers Ouvrants
