Soucis de masse ?
Soucis de masse ?
Messagepar Jérémy » 14 03 2023 21:46
Bonsoir à tous, je ne savais pas où poster mon message du coup je le mets ici, je recontre un souci électrique avec ma TX de 1987, depuis quelques temps, j'ai ma pompe à lave-glace qui ne fonctionne plus, la ventilation défaille de temps en temps, les feux de recul ne s'allume plus, le compte-tours fait le Yoyo dans j'ai les feux allumés, j'ai regardé les fusibles tout est OK, concernant la pompe LV j'en ai mis une autre et aucun signe de vie, je voulais savoir si un masse peut déconner à ce point et surtout laquelle.
Merci :)
Re: Soucis de masse ?
Messagepar piemchien » 15 03 2023 11:34
Les masses causent en effet beaucoup de problèmes, mais je ne pourrai pas dure laquelle. Il faudrait avoir les schémas électriques pour trouver. En attendant, tu peux pulvériser du WD40 sur les contacts que tu soupçonne, c'est le produit miracle pour les contacts électriques.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Nicof » 15 03 2023 18:07
as-tu vérifié la tension ? le compte-tours qui fait le Yoyo me fait penser à un alternateur qui délivre plus assez.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar Jérémy » 15 03 2023 20:46
Nicof a écrit:as-tu vérifié la tension ? le compte-tours qui fait le Yoyo me fait penser à un alternateur qui délivre plus assez.
est-ce qu'un alternateur en fin de vie peut engendre les problèmes la ?
Messagepar Jérémy » 16 03 2023 16:12
Un peu de nouveau, j'ai bricolé ma TX, le moteur de ventilation était HS, du coup j'en ai mis un autre ça fonctionne de nouveau, j'en ai profité pour tout nettoyer mis du WD40 dans les connecteurs, et concernant la pompe LV j'en ai testé une autre qui s'est avérée fonctionnelle, du coup j'ai éliminé les 2 soucis la, reste les feux de recul :)
Messagepar Nicof » 16 03 2023 18:57
Oui tout à fait, c'est ce que ça m'avait fait sur une Baccara.
Nicof
Messagepar Julien 31 » 21 03 2023 10:21
Pour les feux de recul, essaye peut-être une autre platine de feux arrière.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar Jérémy » 21 03 2023 21:38
Julien 31 a écrit:Pour les feux de recul, essaye peut-être une autre platine de feux arrière.
d'accord je vais regarder cela j'ai pas mal de feux arrière en stock :)
Messagepar christo18 » 25 03 2023 13:44
Pour ton capteur de marche arriéré débranche le et shunte la prise avec le contact bien sûr
Si ça s'allume c'est ton capteur qui est HS :wink:
Si ça ne s'allume pas vérifie que tu as de la tension sur un des 2 fils de la prise du capteur avec un multimetre ou une lampe témoin
Dit nous t'es résultats de test pour continuer à te guidé
christo18
Messagepar Jérémy » 27 03 2023 20:45
Alors un peu de neuf concernant les feux de recul, en vérifiant mon allume cigare, celui-ci étaient défectueux après quelques recherches sur le forum, il s'agit d'un fusible qui était claqué du coup l'allume cigare refonctionne mais pas les feux de recul du coup contacteur bien HS :)
Messagepar Willy27190 » 28 03 2023 21:37
ça avance :smg002:
Retourner vers Moteur
