TUTO : montage d'un démarrage à distance sur R25 ( V6 i)
Messagepar Jujuroro » 18 01 2020 18:22
BONJOUR A TOUS !
Voici la méthode pour installer un kit de démarrage à distance sur sa Renault 25.
Alors un démarrage à distance, ça sert à quoi ?
J'ai déjà entendu des membres affirmer que c'est complément inutile...
C'est pas faux... MAIS !
Personnellement, j'avais déjà monté ce kit sur mon ancienne Ford Escort, franchement c'est pas si inutile que cela...
Rien de tel pour démarrer sa voiture le matin lorsqu'elle est gelée, vous la laissez la veille avec le chauffage à fond, en 10 minutes elle dégivrera.
Idem pour la climatisation en été pour les chanceux pour qui elle fonctionne encore...
Et puis franchement... rien de plus marrant que de démarrer sa voiture sous le nez du "curieux" qui tourne autour sur le parking du supermarché ! Testé et approuvé !
Alors pour ma part, j'ai monté le kit vendu par "squale", tout simplement car il m'a apporté entière satisfaction sur ma Ford. Ça coûte une 40 aine d'euros il me semble.
En gros comment ça marche : vous montez un boîtier sur la voiture, vous avez une télécommande.
Vous pouvez alors à plusieurs centaines de mètres démarrer la voiture, le boîtier va alors prendre la main et démarrer le moteur, les portes restent fermées.
Le moteur va tourner jusqu'à ce que vous appuyiez sur la pédale de frein.
À ce moment-là, le boîtier est automatiquement "désactivé". Si vous n'avez pas mis le contact avec la clef, il va s'éteindre (le moteur), si vous avez mis le contact, il va continuer à fonctionner (le moteur).
Vous pouvez aussi couper le moteur à distance si vous l'avez démarré avec la télécommande. Avec un second bouton.
Logiquement, lorsque vous appuyez sur le bouton "démarrage", le boîtier met le contact, et envoie une impulsion au démarreur (vous pouvez régler la longueur de cette impulsion si votre 25 a le démarrage un peu paresseux...) ensuite, le boîtier attend une info "moteur tournant" (+ 12v).
S'il n'obtient pas cette info, il estime qu'il a raté le démarrage de la voiture. Il se coupe et ressaie 3 fois son cycle. S'il y a 3 échecs consécutifs, il abandonne.
Lorsque le boîtier est activé, il le montre en envoyant une info (normalement aux clignotants). (démarrage, arrêt, réglage des options... )
Voici la tête de l'engin :
Et son plan de montage :
Voilà... la suite au prochain épisode (le temps de recharger la batterie du tel qui arrive au bout...)
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: TUTO : montage d'un démarrage à distance sur R25 ( V6 i)
Messagepar Jujuroro » 18 01 2020 20:36
Donc on reprend...
En priorité, on se fait de la place, de l'accès...
On commence par brancher les fils de la prise "6 fils", les plus gros.
- le 1er, le noir une masse. Moi j'ai la chance ici d'avoir déjà une prise de masse installée... une option installée dans le passé certainement.
- Ensuite, le gros rouge, l'alim du boîtier, le plus chi***... à passer jusqu'à la batterie. Le fil est équipé d'un fusible, à mettre le plus près possible de la batterie.
J'ai la chance d'avoir un trou dans le tablier avant où passait un faisceau pour un coupe batterie. Je sors mon fil par ici. Le fusible est là :
- Ensuite le fil jaune, l'alimentation du démarreur. Ici, pas d'autre choix que de faire une "épissure" pour se repiquer sur le faisceau d'origine. Perso j'ai préféré me prendre sur le faisceau du Neiman en lui-même afin de ne pas abîmer les fils du faisceau de la voiture :
Chez moi c'est le rouge sur cette prise : sous la colonne de direction :
- Le fil bleu : à mettre sur le fil "accessoire" de la voiture (1er cran du Neiman) c'est un des 2 fils jaunes 2ème prise du Neiman
- Le fil marron : à mettre sur l'alim du "contact" de la voiture ( 2ème fil jaune de la même prise )
On remonte et on isole le tout avec de la bande fibrée (plus propre...
Ensuite, on passe à la prise 4 fils, les fils utiles pour nous :
- Le blanc et noir : à mettre à la masse, sur le capteur de frein à main pour ceux qui ont tendance à laisser leur voiture éteinte avec une vitesse par exemple... moi c'est pas mon cas donc juste une masse...
- Le violet : alors la c'est la m... il faut normalement le mettre sur un + 12v moteur tournant... ce qui permet au boîtier de faire plusieurs essais en cas d’échec de démarrage. Je n'ai pas trouvé sur ma 25 d'info 12v moteur tournant... je l'ai donc branché sur un apc... le boîtier fait alors une seule tentative de démarrage à la fois... tant pis.
Enfin la prise 12 fils, seuls 2 fils sont utiles :
- Le orange : c'est le fil qui va nous permettre de communiquer avec le boîtier : à brancher sur l'info feux stop (à la pédale de frein, sur le contacteur du haut, fil violet en position 3...)
Ici obligé de se prendre sur le faisceau de la voiture elle-même... isolation de l'épissure et remontage :
- Le fil marron (un des 2 permettant de faire fonctionner les clignos pendant le fonctionnement du boîtier)
Perso je ne veux pas que ma voiture ressemble à un sapin de noël, j'ai donc connecté ce fil à une petite LED sur mon tableau de bord... avec une masse en sortie de la LED bien sûr...
Voilà... on appuie sur le bouton en bas à gauche de la télécommande 2 fois :
Le contact se met tout seul, et VROUMMM la voiture démarre ! Croyez-moi la 1ere fois ça fait bizarre !
Un clic sur le bouton en bas à droite, tout ce coupe...
Super.
On passe proprement tout le faisceau, on remonte tout, sur ma Baccara, pas d'autres choix que de placer le boîtier sous le vide poche de l'horloge ( et c'est très très short...)
Et voilà... vous avez une 25 K2000 qui démarre toute seule !
Jujuroro
Messagepar ODM » 18 01 2020 21:54
Bravo ...Julien :smg002: pas évident de toucher l'électronique (faisceau de voiture) nos jours... bon boulot ! :wink:
|| 1984-2o24 || Anniversaire des 4o ans du Kawasaki GPz 9ooR Ninja
MES AUTOS 1981~2o24 Image Peugeot 306 XR 1993 - Renault 21 RX 1986 - Renault 25 TXI 1991 - Renault 25 TS 1985 # Mes anciennes youngtimers # Citroën Dyane 4 1969 R.i.P 1989 (†) - Renault Super 5 Spring SR 1989 R.i.P 1997 (†) - Renault 5 GTL 1984 R.i.P 2OO4 (†) - Renault 21 RS 1986 R.i.P 2O14 (†)
ODM
Messagepar Jujuroro » 18 01 2020 22:40
On a au moins la chance sur ces voitures de ne pas avoir d'antidémarrage !
Ha j'ai oublié de préciser... déconnectez les alarmes pour ceux qui en ont sinon incompatibilité !
Jujuroro
Messagepar keregard » 19 01 2020 10:51
Jujuroro a écrit:- Le violet : alors la c'est la m... il faut normalement le mettre sur un + 12v moteur tournant... ce qui permet au boîtier de faire plusieurs essais en cas d’échec de démarrage. Je n'ai pas trouvé sur ma 25 d'info 12v moteur tournant... je l'ai donc branché sur un apc... le boîtier fait alors une seule tentative de démarrage à la fois... tant pis.
Le +12V moteur tournant existe, voir topic : viewtopic.php?f=93&t=27103
Par ailleurs, j'ai un système analogue installé sur l'une de mes 25 depuis l'origine (fabrication Sté M.LAUDREN de Lanester). Il y a même une 2e batterie installée dans le coffre.
keregard
Messagepar Jujuroro » 19 01 2020 12:50
J'ai regardé et bizzarement je n'ai pas trouvé ce +...
J'ai bien un APC sur la prise marron, mais rien sur le 2ème fil moteur tournant...
C'est pas une catastrophe, cela marche sans cette info, avec c'est mieux mais bon...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 17 12 2020 18:55
super montage Julien
alors ça fonctionne toujours
Messagepar Jujuroro » 17 12 2020 19:52
Nickel !
les joies de la voiture parfaitement dégivrée et chaude en partant le matin ! :lol:
Et avec un petit boîtier en plus il y aurait même moyen d'y ajouter la centralisation ( haute fréquence à 300m ), je l'avais fait sur ma vieille escort c'était top
Je te mettrai bien une petite vidéo pour te montrer le fonctionnement mais je ne sait pas comment faire... Facebook peut-être ?
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 18 12 2020 08:27
Jujuroro a écrit:Nickel !
c'est vrai de la faire démarrer sans avoir mis le pied dehors c'est le pied
pour la vidéo mis la sur youtube et tu met le lien sur cette page
Messagepar Jujuroro » 20 12 2020 12:11
Baccaraboss 2 petites videos vont bientôt être mises sur youtube pour te montrer le fonctionnement du truc ! Juste le temps que le président les reçoivent.
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 20 12 2020 12:45
Jujuroro a écrit:Baccaraboss 2 petites videos vont bientôt être mises sur youtube pour te montrer le fonctionnement du truc ! Juste le temps que le président les reçoivent.
ok Julien
Messagepar Jujuroro » 21 12 2020 19:46
Voici !
https://youtu.be/scGnjnuFCuo
Merci au président pour sa contribution "technique" ( mise video sur youtube )
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 21 12 2020 21:09
Jujuroro a écrit:Voici !
nickel Julien ça me tente bien ce boîtier
Messagepar Jujuroro » 21 12 2020 22:20
C'est pas mal et cela se monte bien ! Par contre bêtement il n'est pas dispo ou je l'avais acheté à l'époque ...
peut-être en réapro...
Jujuroro
Retourner vers Moteur
