Pollution sur moteur TXI
Messagepar pythagore » 15 05 2018 18:04
Je viens de passer ma TXI au contrôle technique, et c'est pas terrible. Elle ne passe pas le contrôle de pollution et j'ai les amortisseurs avant à changer. Direction le garage demain 16 mai 2018, car je dois la ramener pour la contre-visite samedi 19 mai 2018. 3 jours pour faire le nécessaire, un peu court.
Georges
pythagore
Re: Pollution sur moteur TXI
Messagepar Pouyoux » 15 05 2018 18:11
Attends, tu n'es pas encore dans la norme qui passe le 20 mai, pourquoi trois jours ?
Tu dois êtes chez un contrôleur qui fait du zèle, je dirai...
Messagepar keregard » 15 05 2018 22:05
Lors du dernier contrôle technique de ma V6 turbo Ph1, la pollution n'était pas bonne. Impossible de trouver un garage encore équipé d'une station de réglage CO/CO2. J'ai dû "soudoyer" le contrôleur...
keregard
Messagepar pythagore » 16 05 2018 09:27
Voici les dernières nouvelles. Commandé les deux amortisseurs 263,96 €. Mais la surprise, c'est qu'il faut un appareil spécial pour déposer/reposer les amortisseurs, et mon garagiste n'a pas cet appareil, alors il téléphone à gauche à droite pour essayer de dégoter cet appareil. Il m'a dit de ne pas désespérer, que ça va se faire. je croise les doigts.
Georges
pythagore
Messagepar ludomax06 » 16 05 2018 11:16
J'ai changé les miens en début d'année, j'ai mis des Kayaba à huile, avant j'avais des Monroe à gaz mais c'est vraiment pas terrible et ça relève l'avant de l'auto en plus d'être inconfortable. il faut effectivement un outil bien spécifique pour changer les amortisseurs avant des 25 et certains petits garages agents Renault l'ont encore, tu as plus de chance de trouver cet appareil dans les petits garages, les grandes concessions Renault s'en sont débarrassées car ils ne veulent plus entendre parler des R25. Sans cet outil bien spécifique qui servait pour les Espace et 25, il est particulièrement délicat de se lancer dans cette opération.
ludomax06
Messagepar ludomax06 » 16 05 2018 11:30
Pouyoux a écrit:Attends, tu n'es pas encore dans la norme qui passe le 20 mai, pourquoi trois jours ?
Il y a une circulaire qui est affichée dans beaucoup de centres de contrôle technique qui dit que tout véhicule soumis à contre-visite après le 20 Mai devra repasser le contrôle entièrement avec les nouvelles normes en vigueur car le contrôle initial sera devenu caduc après cette date fatidique. Donc si on n'est pas sûr que son véhicule sera accepté sans contre-visite aujourd'hui, il est inutile de se presser pour le passer puisqu'à partir de lundi ce sont les nouvelles normes qui entrent en vigueur, contrôle initial ou contre-visite ne changent rien puisque toute contre-visite notifiée entre le 20 Mars et le 19 Mai sera traitée après le 20 Mai comme un contrôle complet et donc sera soumis à la nouvelle réglementation !
ludomax06
Messagepar Pouyoux » 16 05 2018 11:38
Purée, ce sont vraiment des enfoirés.... j'ai peine à comprendre leurs actions, parfois...
Mais bon :? :? Bon courage, et tiens nous au courant
Julien
Messagepar pierrot80400 » 17 05 2018 10:53
Pour la pollution, il faut jouer avec le potard d'injection.
Pour avoir une idée, tu mets ton compteur en mode test, tu as la conso instantanée au ralenti. Si elle baisse, tu baisses aussi la pollution. Attention à ne pas être trop pauvre sinon tu auras des à-coups.
Le potard se tourne sur 1/4 de tour, c'est très très fin comme réglage.
pierrot80400
Messagepar pythagore » 20 05 2018 22:18
C'est fait, le réglage pollution a été fait, on est passé de 4,401 à 0,211. Contrôle technique OK. Les amortisseurs seront changés mardi ou mercredi. Mon garagiste est a sous contrat tous ses véhicules au près du contrôleur technique. Il a suffit de donner sa promesse de changer les amortisseurs dès qu'il les aura reçus. Et cela a suffit pour avoir le CT. Je roule donc encore avec un amortisseur foutu, jusqu'au plus tard mercredi. Ceci dit, nos 25 sont des sacrées bonnes voitures, car avec l'amortisseur droit foutu j'ai encore une bonne tenue de route!, Alors je dis bravo, elles méritent leur renom.
Georges
pythagore
Messagepar pythagore » 30 05 2018 16:54
C'est fait, les deux amortisseurs avant ont été changés ce jour 30 Mai 2018.
Je suis tranquille pour au moins les vingt prochaines années.
Georges
pythagore
Messagepar pythagore » 30 05 2018 23:42
Bonjour pierrot80400
Ce n'est pas du tout un potentiomètre, mais un condensateur ajustable, il agit sur la fréquence d'un circuit oscillant, suivi d'un intégrateur de gestion de pente de correction des données de richesse du ralenti. C'est un tout petit circuit électronique de rien du tout, mais drôlement efficace. Le réglage est très sensible et précis.
Georges
pythagore
Messagepar yoyo25 » 31 05 2018 05:34
Merci George pour les informations :sms161:
Messagepar pierrot80400 » 31 05 2018 07:51
pythagore a écrit:Bonjour pierrot80400
Ce n'est pas du tout un potentiomètre, mais condensateur ajustable, il agis sur fréquence d'un circuit oscillent, suivi d'un intégrateur de gestion de pente de correction des données de richesse du ralenti. C'est un tout petit circuit électronique de rien du tout, mais drôlement efficace. Le réglage est très sensible et précis.
Georges
le résultat est le même :smg115:
pierrot80400
Retourner vers Moteur
