besoin d'aide concernant une petite piece qui se trouve sur
Messagepar darkangel » 12 05 2013 15:39
Bonjour à tt le monde
J'ai besoin d'aide concernant un probleme que j'ai eu cette semaine...
Je n'ai pas pu démarrer ma voiture , elle a rien voulu savoir pourtant il ya du jus ( batterie ok etc... )
j'ai à nouveau essayer mardi tj rien ,donc j'ai laisser tomber car pas trop de tps...
Avant de faire appel à un garage qui va encore m'allumer pour je ne sais quoi , ce matin j'ai réessayer , que dalle j'ai commencer à bidouiller les fils de contacts sur la bobine d'allumage , rien de rien veu pas démarrer et puis j'ai débrancher la cosse qui se trouve sur la bobine et la comme par miracle elle est partie au 1/4 ...
Bizarrement avec cette cosse débrancher la voiture redemarre ?? Donc j'ai rebranché la cosse elle démarre à nouveau j'ai redébranchée elle démare tj....
Comment avec cette cosse débranché de la bobine la voiture peu repartir comme si de rien....
Maintenant je me pose la question de savoir si je roule avec cette cosse débrancher et si je doit la remettre en place , de plus je ne sais pas trop ce que c'est ( le contact plus ou moins de la bobine??)
Une cosse blanche avec un fil électrique qui va sur un petit module fixé par un boulon sur le côté droit de la bobine , donc si c'est la piece à changer franchement il y en a pour 2 mn....
Merci de vos conseil...
Chucky
darkangel
Re: besoin d'aide concernant une petite piece qui se trouve
Messagepar Maxime » 12 05 2013 15:45
Salut !
C'est quelle version ta 25? GTS peut-être ?
Messagepar darkangel » 12 05 2013 16:38
une TX De 1988 phase 1
Chucky
darkangel
Messagepar eude emmanuel » 12 05 2013 17:45
c'est le condensateur il sert antiparasitage
il se peut qui soit fatigue et qui se met en cour cuirt et fou le mordele au niveau du module d alumage
tu peut rouler sans tu aura juste des parasite dans la radio
vaut mieux le changer
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar darkangel » 13 05 2013 14:22
Merci de vos reponses , c'est bien ce qui me semblait,je suis passé au garage ce matin le mécano ma parlé d'un antiparasite qui en effet ne sert pas à grand chose , il la débranché et ma dit de rouler comme ça....
Mais je vais suivre vos conseils et le changer..
Merci c cool
Chucky
darkangel
Messagepar Dark_Skyline » 13 05 2013 20:46
Y a un antiparasitage sur les GTS ?
Messagepar darkangel » 25 05 2013 09:59
Sujet à fermé SVP....
Probleme réglé
Chucky
darkangel
Retourner vers Moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
