Démarrage difficile V6i
Messagepar Auredu71 » 26 01 2012 10:01
Bonjour à tous,
Pour ceux qui s'en rappelle, je restaure une R25 V6i Baccara. Elle est passé au contrôle technique l'été dernier avec comme anomalies sans contre-visite une fuite aux soufflets de direction, au niveau de la boîte à vitesse ainsi que la ligne d'échappement en mauvais état (ressoudé pour boucher les trous en attendant dans mettre une neuve).
Mais le problème c'est qu'elle a du mal à démarrer, surtout l'hiver. Il faut mettre le contact pendant une minute, couper le contact et le remettre une minute pour pouvoir enfin démarrer du premier coup... :?
J'ai remplacé le faisceau moteur par un en très bonne état (faisceau boîte vitesse auto mais compatible), les bougies ainsi que les fils et un bon nettoyage de la tête de delco.
Je pensais à un problème de capteur de point mort haut, du débitmètre d'air ou bien au Neiman ??
Je possède un cordon de diagnostic avec le logiciel fénix explorer, et je peux lire en temps réel toutes les informations du calculateur mais il se coupe toutes les minutes comme si le calculateur s'éteignait... J'ai dû poster il y a quelque temps des imprim écran du logiciel.
Voilà mon souci qui me bloque à continuer de la restaurer et désolé de cette si longue absence mais ce n'est pas facile avec les études :D .
Aurélien
Auredu71
Re: Démarrage difficile V6i
Messagepar Maxime » 26 01 2012 12:38
Salut Aurélien !
Regardes dans le boîtier du calculateur,tu as des relais je ne sais plus combien,au moins 2 je crois.
Soit relais défectueux soit les cosses des relais oxydées.
Si tu as changé le faisceau logiquement ça va avec mais on sait jamais.
Messagepar Auredu71 » 30 01 2012 18:35
Donc j'ai bien deux relais dans la boîte avec le calculateur (1 pour l'alimentation du calculateur et l'autre pour la pompe à essence?).
J'ai nettoyé les cosses et mis de la bombe pour facilité les contacts électrique mais c'est toujours pareil :( .
Peut-être les changer? quel modèle à prendre en remplacement?
Merci.
Auredu71
Messagepar Maxime » 30 01 2012 19:30
Quel est le soucis exactement? je veux dire est-ce que le démarreur se lance bien?
C'est peut-être un soucis de Neiman qui fait que le démarrage est difficile. En plus s'il faut mettre le contact un certain temps et le couper puis remettre ça ressemblerait à un soucis du style.
Messagepar Auredu71 » 30 01 2012 21:03
La batterie est récente et est chargée à bloc.
Quand je tourne la clé pour démarrer sans attendre, le démarreur se lance bien mais le voyant de diagnostic reste allumé.
Si j'insiste 4 ou 5 fois, le voyant s'éteint et ça démarre.
En été, quand je laisse la voiture au soleil, elle démarre du premier coup!
bizarre...
Auredu71
Messagepar Maxime » 30 01 2012 22:19
Capteur PMH peut-être?
Il faudrait pouvoir brancher la valise à froid juste quand ça déconne.
Messagepar blackbirdm » 30 01 2012 22:43
tu as verifié les cosses du démarreur parfois oxyder ,souvent on soude le fil a la cosse a cause d'un mauvais démarrage ;)
Messagepar Auredu71 » 30 03 2012 13:11
J'ai donc remplacé le capteur PMH et toujours le même problème. Les relais pour l'alimentation du calculateur et de la pompe à essence ne sont pas oxydés et la pompe est bien alimentée.
J'ai remarqué que les connexions du relais du démarreur sont abimées mais le démarreur tourne super bien. Une information est-elle envoyée au calculateur depuis ce relais? Cette info indiquerait que le démarreur est en fonctionnement mais ne parvient pas au calculateur?
D'où ces essais multiples avant de démarrer...
Merci.
Auredu71
Messagepar Auredu71 » 01 04 2012 18:52
J'ai donc refais les connexions du relais pour le démarreur, vérifié toutes les connexions sur les différents capteurs (déjà fait il y a quelque temps), changé le relais d'injection et de carburant et toujours ce démarrage difficile à froid... Je commence à désespérer :(
Sur Fénix explorer, aucune panne n'est décelé à par "capteur de vitesse" et non PMH et m'indique que le bruit moteur est de 100% et aucune correction.
Le capteur de cliquetis peut retarder le démarrage pour nous indiquer une panne d'un capteur comme celui-ci?
Merci.
Aurélien.
Auredu71
Retourner vers Moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
