A quoi sert ce relais sur V6i?
MessagePosté: 16 Fév 2009, 22:23
par Mathieu
Tout est dans le titre:
MessagePosté: 17 Fév 2009, 08:53
par eude emmanuel
c'est pour le demareur d aileur pratique quand tu as besoin de la demarre pour recherche des panne tu met le contact et tu shunt
MessagePosté: 17 Fév 2009, 12:20
par Louzew
Confirmés les propos d' eude emmanuel ;)
C'est bien le relais de démarrage, il commande directeement le démarreur !
Ce relais est alimenté directement par le Neiman pour les BVM.
Pour les BVA, la commande est réalisée par le Neiman ET le calculateur de boîte auto.
MessagePosté: 19 Fév 2009, 17:57
par Mathieu
Ok merci.
Donc la puissance passe par ce relais? car ça en fait des ampères...
MessagePosté: 19 Fév 2009, 18:31
par eude emmanuel
intensite 600ampere et 1.1dan.m pour le moteur
pour le solinoide du demarreur qui est alimente par ce relais je sait pas
MessagePosté: 19 Fév 2009, 18:59
par Tronic
Ah non, y a pas 600 A qui passe là-dedans !
Il n'y a que le solénoïde qui passe au travers, donc 5 A à tout casser.
MessagePosté: 19 Fév 2009, 19:10
par eude emmanuel
d après la doc Renault mr 249http://storage.canalblog.com/07/38/563232/36102540.jpg
les 600a comme je le precise ces pour le moteur et non pour le solenoide du demarreur
MessagePosté: 19 Fév 2009, 19:52
par Tronic
Bah oui Manu, je suis d'accord avec toi, mais les 600 A, ils passent dans le gros fil qui est branché entre la batterie et le démarreur.
Mais ce petit relais n'actionne que le solénoïde.
C'est ensuite le solénoïde lui-même qui établit et coupe les 600 A consommés par le démarreur. ;)
MessagePosté: 20 Fév 2009, 08:23
par Mathieu
600A c'est pignon bloqué donc c'est en gros jamais atteint non?
MessagePosté: 20 Fév 2009, 08:46
par eude emmanuel
ben si on moment ou le solenoide entraine le pignon du moteur du demarreur ce lui si s engage sur le volant moteur a pour effet de bloquer legerement le demarreur un très cour instant du a la compression du moteur c'est juste a ce moment que tu as le pique d amperage
car le fonctionnement du demarreur se fait en 2 temps en premier c'est le solenoide qui et actionne sans que le moteur du demarreur tourne une fois que le pignon et engage sur le volant moteur et la il y a contact qui alimente le moteur du demarreur
Re: A quoi sert ce relais sur V6i?
MessagePosté: 10 Mai 2026, 08:53
par carmelo42
Hello !
Je déterre ce sujet, parce que je suis à la recherche de ce fameux relais ...
La photo n'existe plus ...
Est-ce que quelqu'un saurait me pointer son emplacement ?
