probleme de prechauffage
Messagepar peguin » 27 12 2008 15:21
bonjour j'ai ma 25 td qui ne démarre plus. j'ai parcouru le forum pour avoir des infos que j'ai tout de suite été vérifier mais rien n y fait. elle ne préchauffe pas et le boîtier est tout neuf. j'ai vérifié aussi les cosses sous le phare gauche . les branchements électriques mais en vain . si quelqu un a d autres infos elles seront bienvenues. encore merci. :roll:
peguin
Messagepar Maxime » 27 12 2008 17:01
Donc ton boîtier est alimenté en 12V après contact?
as-tu bien du 12V qui arrive à tes bougies?
Même si au pire le voyant ne fonctionne pas c'est pas un drame tant que ça préchauffe.
Si tes bougies de préchauffage sont mortes tu pourra jamais démarer surtout en cette saison.
Messagepar Quetzal » 27 12 2008 17:40
et le fusible?
Messagepar Tronic » 27 12 2008 21:49
Salut l'ami
Tu enlèves le cablage de toutes les bougies et tu prends un fil que tu branches entre le + de la batterie et une bougie l'une après l'autre.
Si en mettant le fil sur la bougie, tu vois une étincelle, c'est que la bougie est bonne.
Si y a rien du tout qui se passe, la bougie est morte. ;)
Tu dois enlever tout le cablage, parce que comme elles sont branchées en parallèle, tu verras une étincelle si au moins une d'entre elles fonctionne.
Retourner vers Moteur
