sa continu
a bientôt louis
PS
depuis 92 aucun soucis ,a part de changer les pièces d'usures;
et voilà maintenent que des bricoles les une après les autres
Un forum en voie d'apparition...
http://renault25.com/data/forum/
Quetzal a écrit:Salut!
Mesure la résistance interne du moteur si tu as quelques ohms, ça devrait être bon.
Normalement, c'est un aimant qui tourne dans la partie circulation d'eau. Donc, soit elle tourne et tu ne l'entends pas ce qui est normal, soit l'aimant est bloqué par du tartre.
L'aimant se met à tourner en fonction du capteur de température d'eau qui se trouve en amont.
louis a écrit:salut Steph
ok merci a vous 2 donc sa peut rester comme ça
