Anti vol
Anti vol
Messagepar Kuvette » 27 01 2024 18:19
Bonjour à tous,
J’ai une question concernant la sécurité de la R25.
J’habite dans une ville un peu… compliquée et ma voiture dort dans un parking souterrain collectif dans lequel il n’y a ni caméras ni réseau. Dernièrement, plusieurs voitures ont été privées de leurs pare-chocs et capot. Certes des voitures récentes, mais ça m’alerte fortement sur la possibilité de voir ma voiture se faire vandaliser, voir voler.
Est-ce qu’elle est facile à voler ? Pas de clés codées, j’imagine…
Lorsqu’elle est stationnée, je débranche la batterie, car elle consomme légèrement, donc l’alarme n’est pas active.
Je pense à déconnecter un relai un fusible ou une cosse qui empêcherais la voiture de démarrer, mais lequel ? Pourriez-vous m’aider à ce sujet ? merci
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Willy27190 » 28 01 2024 00:10
Malheureusement très facile à voler :oops:
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 28 01 2024 09:34
Qu'est-ce que je pourrais débrancher sous le capot, dans la compartiment fusible ou derrière l'enceinte de la synthèse vocale pour la protéger?
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 28 01 2024 09:55
Si je retire le fusible 7, celui de la boîte automatique ?
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Willy27190 » 28 01 2024 11:26
Faites le test
c'est comme si le fusible avait grillé
la voiture ne risque rien
Vous verrez ce qui ce passe
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 28 01 2024 18:12
Alors j'ai retiré le fusible et démarré le moteur : le voyant s'allume, la première et la marche arrière passent.
Une autre idée ?
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Pierre R25 » 30 01 2024 18:33
Je pense que ton but est soit d'empêcher le démarrage, soit d'empêcher qu'elle avance...
Empêcher qu'elle avance semble assez compliqué en revanche empêcher qu'elle démarre peut-être un peu plus simple.
En espérant que ce soit une essence (je ne dispose pas de cette info). Il faut soit couper l'allumage soit couper l'arrivée d'essence.
Couper l'allumage :
- Mettre un coupe circuit planqué. Le temps qu'il trouve, possiblement qu'ils abandonneront. De plus, tu n'auras plus besoin de débrancher ta batterie pour ta consommation électrique.
- Débrancher ton fil d'allumage qui va de la bobine au distributeur. Deux façon de le faire soit tu emmènes le fils avec toi, comme ça c'est régler. Soit plus subtilement, tu mets quelque chose qui isole au niveau de la connexion. Comme un bouchon de vis de purge d'étrier par exemple. C'est tellement discret qu'ils pourront chercher un bout de temps.
Couper l'arrivée d'essence (ça doit fonctionner pour le diesel...)
- Enlever le fusible de la pompe à essence. La voiture va démarrer mais très vite calé. probablement pas le temps qu'elle sorte de ton parking.
- Si la solution du dessus fonctionne, et encore une fois pour une question de subtilité, tu peux remplacer ce fusible par un fusible grillé, ça se verra encore moins.
Enfin, tu peux combiner les solutions...
En V6 Turbo.. Un coup de soufflette et hop, la banane :)
Pierre R25
Re: Anti vol
Messagepar mrclop » 31 01 2024 11:18
Je te conseille vivement de trouver un Box, certes un peu plus cher mais tu auras l'esprit tranquille pour ta voiture (et tu pourras stocker des pieces).
J'ai eu ce même désagrément dans un parking collectif. Ma 25 avait servi de " salon Apéro". elle avait été ouverte par deux fois la même semaine au pied de biche en prenant appuis sur le montant central des portières, et affublée d'un tag au briquet sur le ciel de toit. j'ai pu remettre la portière droite mais pas les déformations... Le dépôt de plainte n'a servi a rien, et l'assurance ne prends pas en charge le vandalisme car voiture non expertisée ( sinon il regarde le prix de l'argus).
Si tu ne peux pas trouver de box, penses a la changer de place 2 fois par semaine dans le parking ou à la retourner, ça évitera de penser qu'elle est abandonné et donc un terrain de jeux, ou tu la gares dehors de temps en temps quand ça chauffe un peu trop dans ton parking.
Illustrateur Automobile : http://www.auto-vinz.com
mrclop
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 31 01 2024 20:42
Salut Pierre,
c'est une essence, TXI.
Le coupe circuit sur le papier c'est une super idée, mais je n'ai pas envie de modifier la voiture. Elle est en bon état, peu de kilomètres alors je n'a pas envie de commencer à y rajouter des éléments qui ne sont pas d'origine. Enlever le fusible de la pompe à essence ça aurait été bien mais je ne le trouve pas sous le volant, donc il doit être sous le capot dans ce boituer à côté de la boîte à air et j'ai pas réussi à l'ouvrir :(. Ton idée de prendre un câble d'allumage c'est une super idée. Il faut que j'arrive à identifier ou ça se trouve sous le capot.
Salut Mr Clop,
Ton histoire me glace le sang. Pour le moment c'est juste des vols de voitures récentes donc j'ai l'impression d’être en relative sécurité. Mais ton histoire pourrait m'arriver quand même. Je me demande si je ne vais pas coller une petite alarme amazon sous la voiture. Elle se déclenche au moindre mouvement et est bon marché. C'est un truc de vélo mais c'est très bruyant. ça n’arrêtera pas un bon voleur, mais peut-être les adeptes d'apéros...
Merci pour vos réponses
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Willy27190 » 31 01 2024 23:30
Les seuls fusibles sont sous le volant
ce n'est pas comme les moderne il n'y en pas sous le capot moteur
la boîte grise à coté du filtre c'est le calculateur et 2 relais pour la pompe à essence
démarrer le moteur
enlevez les fusibles un à un jusqu' à ce que la voiture cale en laissant 20 secondes débranché chaque fusible le temps que l'essence soit consommée
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 01 02 2024 19:19
Pour la boîte grise je parlais de celle qui est dans l'aile avant gauche, a droite du filtre à air quand on regarde le moteur.
Donc la revue technique ne donne pas tous les éléments alimentés par les fusibles ? ok je ferais le test ce week-end !
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 03 02 2024 16:00
Après avoir fait le test, aucun fusible n'est critique au fonctionnement du moteur.
Par contre j'ai débranché une prise qui l'a fait s’arrêter net. J'ai trouvé mon anti vol!
Kuvette
Re: Anti vol
Messagepar piemchien » 05 02 2024 17:46
Normal, c'est la bobine d'allumage.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Anti vol
Messagepar Willy27190 » 05 02 2024 18:08
c'est pas ce que j'appelle un antivol :roll:
personnellement je couperai un des fils qui va à la pompe à essence et je cacherai un interrupteur
Re: Anti vol
Messagepar Kuvette » 06 02 2024 09:58
Le but c'est vraiment d'éviter que la voiture démarre si jamais un rigolo décidait de la démarrer et de faire un tours avec. J'ai remis la prise en place mais sans l'enfoncer, c'est impossible à voir sans appuyer dessus. Je vais en rester là...
Kuvette
Retourner vers Moteur
