pose de xenon sur une turbo-dx
Posté:
02 Oct 2012, 04:16
par jonathan77000
bonjour tout le monde je voudrais poser des xenon sur ma TDX mais je ne c'est pas trop comment procéder si mettre des xenon ou bi-xenon car je voudrais mettre mes phare mes plein-phares ainsi que mes antibrouillard je c'est bien c'est fou mais je veux tenter pouvez-vous me renseigner sur ce que je doit prendre merci
Re: pose de xenon sur une turbo-dx
Posté:
02 Oct 2012, 10:21
par Taupinet
Alors pour mettre du xenon, tu vas avoir de sacré modification qui sont je crois impossible sur la 25.
Il te faut un correcteur d'assiette automatique et les laves-Phares.
Sans ça tu es hors-la-loi.
Où alors tu fais comme certains, tu mets tes ampoules xenon et tu les changes pour remettre les normales avant le CT.
Posté:
02 Oct 2012, 11:18
par Pouyoux
Sinon, tu optes pour le kit vendu sur certains sites, qui te proposent du HID !!!
Mais sinon, on étudies le truc avec Nono, pour voir ce qu'on peut faire... si c'est faisable, on te le dira
Posté:
02 Oct 2012, 12:57
par blackbirdm
je pense que c'est possible avec pas mal de modif,,il faut trouver des phares ressemblant a la forme le plus possible au nôtres en xenon puis ajouter tout le tintouin
Posté:
02 Oct 2012, 18:26
par baccaraboss
y a mieux trouver une Safrane initiale avec les feux xénon récupérer les deux capteurs de hauteur sur le berceau avant au niveau des barres stabilisatrices le faisceau ainsi que les laves phares et au niveau des feux démonter le support de la lampes xénon et l'adapter sur le feu de la 25 mais sinon le plus simple c'est d'acheter des kits hid
Posté:
02 Oct 2012, 18:40
par Pouyoux
Baccaraboss a écrit:y a mieux trouver une Safrane initiale avec les feux xénon récupérer les deux capteurs de hauteur sur le berceau avant au niveau des barres stabilisatrices le faisceau ainsi que les laves phares et au niveau des feux démonter le support de la lampes xénon et l'adapter sur le feu de la 25 mais sinon le plus simple c'est d'acheter des kits hid
Ça parait tellement simple, quand tu le dis
Et tu fais ça en moins de dix minutes ???
Posté:
02 Oct 2012, 19:25
par blackbirdm
Posté:
02 Oct 2012, 19:42
par Low rider
Posté:
02 Oct 2012, 19:45
par baccaraboss
Pouyoux a écrit:Baccaraboss a écrit:y a mieux trouver une Safrane initiale avec les feux xénon récupérer les deux capteurs de hauteur sur le berceau avant au niveau des barres stabilisatrices le faisceau ainsi que les laves phares et au niveau des feux démonter le support de la lampes xénon et l'adapter sur le feu de la 25 mais sinon le plus simple c'est d'acheter des kits hid
bas oui pourquoi tu as un doute
Posté:
02 Oct 2012, 19:51
par Pouyoux
Baccaraboss a écrit:Pouyoux a écrit:Baccaraboss a écrit:y a mieux trouver une Safrane initiale avec les feux xénon récupérer les deux capteurs de hauteur sur le berceau avant au niveau des barres stabilisatrices le faisceau ainsi que les laves phares et au niveau des feux démonter le support de la lampes xénon et l'adapter sur le feu de la 25 mais sinon le plus simple c'est d'acheter des kits hid
Ah non, jamais, c'était juste une question.....
Posté:
19 Jan 2013, 14:33
par baccaraboss
alors jonathan tu en ai ou avec tes feux xenon
Posté:
19 Jan 2013, 16:41
par louis
Baccaraboss a écrit:alors jonathan tu en ai ou avec tes feux xenon
si je ne me trompe pâs MACHOUSE en a monter sur sa 25
Posté:
20 Jan 2013, 08:50
par jonathan77000
Je vais mettre des hid 10000k je pense mais pour le moment je me concentre sur ma fuite de LdR et sur mon problème de frein
Posté:
20 Jan 2013, 10:23
par baccaraboss
ta toujours pas trouver pour tes freins zut fais CV.....
Posté:
20 Jan 2013, 14:39
par blackbirdm
non machouse n'a pas de xenon ,il faut un correcteur d'assiette
ou sinon faut changer les phares et trouver les bon je pense
Posté:
20 Jan 2013, 14:51
par baccaraboss
blackbirdm a écrit:non machouse n'a pas de xenon ,il faut un correcteur d'assiette
non pas besoin avec les kit hid en h4, les ampoules xénon ont la même forme que les ampoules h4 que l'on a, et au niveau du réglage ça ne change pas c'est celui du feux forcément quand tu met ça il faut que ça marche pour ne pas éblouir ceux qui vienne d'en face, et aussi le top c'est de mettre des lave phare car les ampoules xénon ne chauffe pas pour avoir une meilleur vision
Posté:
20 Jan 2013, 16:08
par JP39
et les lave phares ne sont que sur les phase 1
Posté:
20 Jan 2013, 17:00
par jonathan77000
Il y en a des universel à 35€ tu en trouve sur eBay
