Voltage négatif ??
Voltage négatif ??
Messagepar abra77 » 12 12 2011 11:51
Salut les ptits loups,
ça fait deux fois que mémère mazout décharge sa batterie en très peu de temps.
Avant de savoir si ça vient d'une fuite électrique (vi Tronic, cete fois j'ai consulté le répertoire :sm26: ) ou de la
batterie elle même, je la mets en charge.
Avant, par curiosité, je la passe au voltmètre :
resultat un voltage négatif ( - 2.43 :shock: )
Alors une question pour me coucher moins stupide ce soir :
ça existe un voltage négatif ???? :?:
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: Voltage négatif ??
Messagepar JP39 » 12 12 2011 11:58
oui si tu branche ton voltmetre a l'envers (le fil rouge sur le plus et le noir sur le - ;)
Messagepar abra77 » 12 12 2011 12:15
JP39 a écrit:oui si tu branche ton voltmetre a l'envers (le fil rouge sur le plus et le noir sur le - ;)
:oops: :oops: :oops:
Merci pour ta réponse...
Malgré ce moment de grande solitude, je saurai rester digne dans l'adversité....
Du coup une autre question ;
A prêt à peine 1/2h de charge, elle affiche 12.85 (avec les fils au bon endroit :sm9: )
Quand je la débranche, le voltage décroit d'une unité par seconde :
12.85/12.84/ 12.83 etc, etc
Tient pas la charge ma réserve d'énergie ??,
A plus
Abra77
abra77
Messagepar JP39 » 12 12 2011 12:22
c'est bizarre quelle decroise ,je serais tenter de te dire que ta batterie est HS car si elle perd de l'energie sans être branché c'est pas normal ;)
Messagepar abra77 » 12 12 2011 12:44
JP39 a écrit:c'est bizarre quelle decroise ,je serais tenter de te dire que ta batterie est HS car si elle perd de l'energie sans être branché c'est pas normal ;)
Vi, je suis bien d'accord.
Une fois rechargée, je ne vais pas l'installer de suite.
Je vais la laisser tel que et je verrai bien demain matin ce qu'elle raconte.
Merci,
Abra77
abra77
Messagepar Pouyoux » 12 12 2011 14:03
abra77 a écrit: ça existe un voltage négatif ???? :?:
Tu m'excuseras, mon petit abra, mais alors que ma journée était banale, j'ai piqué un fou rire furieux...
Rien de méchant, ni de moqueur, en plus, ton affirmation de "moment de solitude" s'est accompagné de mon côté d'un silence religieux.
Mais bon... mode hors sujet OFF !!
Pour rester sérieux, je penserai effectivement à la batterie H.S.
Si en branchant le testeur sur la batterie + alternateur, et moteur en route, tu as aux alentours de 14 V, c'est que l'alternateur charge, si c'est OK, et que ça continue à se décharger, un des modules de ta batterie est défaillante... donc batterie morte.
Allez, encore une batterie à 90 euros... Ça devient fréquent, la qualité des batteries baisserait elle ???
Messagepar abra77 » 12 12 2011 15:45
Salut ptit père,
Si je t'ai fait piquer un fou rire, ma journée n'aura pas été vaine... :sm9:
J'avais vérifié la dernière fois que l'alternateur chargeait bien : c'est le cas on était a plus de 14 V moteur tournant....
Pour la qualité de la batterie, je ne suis pas étonné, je l'ai acheté aux alentours de 70 roros il y a plus d'un an.
J'arrête la charge dans 1 heure. Je laisse comme ça en notant ce que j'obtiens en voltage, et demain matin je vois si ça a bougé.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar Maxime » 12 12 2011 20:16
Pour une bonne recharge faut la laisser charger 12heures tranquillou à basse intensité puis laisser reposer 24h.
Si après ça elle déconne c'est une nouvelle dépense qui s'annonce pour ta brave turbo-D.
Messagepar abra77 » 13 12 2011 18:02
Maxime a écrit:Pour une bonne recharge faut la laisser charger 12heures tranquillou à basse intensité puis laisser reposer 24h.
Ouep,
je confirme...
13.70 V hier soir après 8 h de charge
13.03 V après 24 heures passées bien au chaud dans le salon.
On va investir.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar Maxime » 13 12 2011 18:34
Oui mais si elle reste à 13V c'est pas mal déjà faut tester en démarrant. Mais bon si tu changes au moins c'est un soucis de moins.
Messagepar Tronic » 14 12 2011 15:40
Ça peut mettre 3 jours à charger une batterie alors c'est pas au bout de 8 h qu'elle sera à son top niveau. Si y a un ampèremètre sur le chargeur, faut attendre qu'il soit à 0 pour le débrancher.
Faut pas s'affoler comme ça l'ami pour dire que'elle est morte. :mrgreen:
Messagepar abra77 » 14 12 2011 18:01
Boh, y a ben longtemps que je ne m'affole plus.....
Au pire si la batterie est naze (arrête :mrgreen: ) ça m'évitera de galérer à chercher la fuite de jus....
abra77
Messagepar Tronic » 15 12 2011 23:46
Fait gaffe ça tâche le jus de fruit. :lol:
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
