Temporisation d'éclairage
Messagepar Adry25 » 28 08 2011 23:07
Bonjour à tous,
Voilà depuis peu de temps j'ai appris qu'il y avait la temporisation d'éclairage sur ma TXI pour preuve le relais que je viens de changer. Depuis que je l'ai changé, je me demande si l'alarme n'est pas en cause car c'est une Texalarm donc une 2ème monte. Et vu que l'alarme comprend la fonction périmétrie, elle est branchée aussi sur les capteurs de portes comme la tempo.
Qu' en pensez-vous ?
Merci...
Un Jeune TXIsste ;)
Adry25
Re: Temporisation d'éclairage
Messagepar Tronic » 28 08 2011 23:58
Salut l'djeun
Raconte ce qui t'arrive avec ta tempo. Elle n'allume plus la lumière ? :roll:
Messagepar Adry25 » 29 08 2011 07:51
Salut M'sieur,
Voilà depuis 20ans, depuis que mon père à la TXI, il n'a jamais vu marcher la tempo, il savait que sa existait sur les 25 mais il pensait que sa n'existait pas sur la nôtre, alors que toutes les TXI ont cette option car elles reprennent les équipements de la GTX.
Enfin Bref... En fait quand j'ouvre une des portes, la lumière s'allume, jusqu'à là pas de soucis, mais quand je la referme la lumière s'éteint en même temps (comme un micro-ondes ou un frigo si tu préfère :mrgreen: ) alors que celle-ci doit rester a peu près 10 secondes après la fermeture de la porte et ensuite s'éteindre. :roll:
Adry25
Messagepar Tronic » 29 08 2011 11:03
Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Faut pas mélanger avec les nouvelles autos.
La tempo sur la25, tu ne l'as qu'en appuyant sur la télécommande pour deverrouiller les portes.
Mais dans ton cas ça ne fonctionne pas parce que tu as une alarme qui à été rajouté et le contact pour la tempo n'a pas été installé. C'est possible de le rajouter et pour ça, il faut shunter 2 et 3 sur le récepteur IR de la télécommande d'origine.
Voilà pourquoi je t'ai demandé ton problème car je m'attendais un peu à ce problème.
Messagepar Adry25 » 31 08 2011 09:03
Tronic a écrit:Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Faut pas mélanger avec les nouvelles autos.
Salut Tronic, si je shunte les bornes 2 et 3 sur le circuit imprimé ça va marcher, et sa ne va rien faire à l'alarme ?? :roll:
Merci de t'intéressé à mon problème ;)
Adrien.
Adry25
Messagepar Tronic » 31 08 2011 09:16
En principe non mais faut essayer. Sur certaines, il fallait mettre une diode.
Messagepar Adry25 » 31 08 2011 09:53
Pour la diode c'est ce que mon père avait fait car l'alarme ne se déclenhait pas lorsqu'on ouvrait la porte conducteur, il avais installé une diode sur le contacteur de porte.
J'essaierais à Noël. :sm6:
Adry25
Messagepar Tronic » 31 08 2011 11:19
Au fait en phase 2, l'ouverture t la fermeture à ont été inversé alors dans ce cas, faut shunter 2 et 4.
Messagepar Tronic » 31 08 2011 11:39
Après lecture du schéma, c'est 5-2 ou 5-4 qu'il faut shunter.
Y a pas de fils en 3.
Messagepar Adry25 » 31 08 2011 12:27
ok je note merci, Eric (si je peux permettre) :sm6:
Adry25
Messagepar Tronic » 31 08 2011 12:34
Ici on peut tout se permettre parce que Mémé est partie en vacances... :lol: :lol: :lol:
Messagepar JP39 » 31 08 2011 14:08
oulala comment tu va prendre quand elle va rentrer :sm44:
Messagepar louis » 31 08 2011 14:52
Adry25 a écrit:ok je note merci, Eric (si je peux permettre) :sm6:
salut une photo que yann m'avais fait par venir ::
sur ma TDX ça marche pas car l'alarme est d'origine et ça fait déclencher l'alarme , peut-être que toi du moment quelle est en 2é monte sa peut marcher :D
<script src='http://img846.imageshack.us/shareable/?i=001jql.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar Adry25 » 31 08 2011 17:34
Tronic a écrit:Ici on peut tout se permettre parce que Mémé est partie en vacances... :lol: :lol: :lol:
Avec son Mazout :shock: :shock: :shock:
Merci Louis j'essaierais le 5-4 d'abord. merci ;) :D
Adry25
Messagepar Yann » 28 09 2011 18:38
Ben alors Adrien, tu as picolé ! :sm21:
Il y a près de 4 mois lorsque je t'avais envoyé la liste des équipements des TXI (pour preuve que la tienne aussi en était équipée, contrairement aux premières génération de GTX phase 2), je t'avais passé les photos-montages pour t'expliquer comment faire pour que la tempo s'active à l'ouverture avec le plip, ainsi qu'avec la clé dans la serrure de porte ou encore en appuyant sur le bouton de la console centrale. :D
Il y a 2 solutions : soit souder directement sur le circuit, soit faire le pontage sur la prise (comme sur la photo que te montres Louis). ;)
Messagepar Adry25 » 28 09 2011 19:55
Salut Yann oui je m'en rappelle très bien et j'en te remercie encore, mais je ne savais pas comment marchait la tempo, car pour moi c'était à l'ouverture des portes que ça s'allumait (comme sur les voitures d'aujourd'hui) alors que non c'est qu'a l'ouverture avec le plip, mais de toute façon sa ne marche pas avec le plip non plus, je pense que l'alarme est en cause... (c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ce topic, pour avoir les avis de tout le monde. ;) :sm9:
Adry25
Messagepar Yann » 28 09 2011 20:20
Dans ce cas, il faut que tu mettes la diode entre les 2 relais de tempo (comme sur le dernier schéma que j'ai affiché dans mon précédant post). ;)
Malgré que ta TXI soit équipée d'une alarme, ça fonctionnera quand même. ;)
J'avais le même soucis avec mon "alarme / coupe-circuit".
Quand à la tempo qui s'active dès que l'on ouvre la porte conducteur, la mienne le fait car j'ai effectué une petite modification.
Mais je ne sais même plus exactement comment j'ai fait ça, je sais que javais ajouté un relais supplémentaire pour qu'il envoie un "+" au relais de la tempo sur une des bornes lorsque l'on ouvre la porte. :)
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
