Réfection ventilateur sonde régulation climatisation
Re: Réfection ventilateur sonde régulation climatisation
Messagepar bastien » 13 04 2009 20:02
Salut !
Pour la valeur de la résistance à appliquer, je ne sais pas car j'ai déjà remonté l'ensemble, et je n'ai pas trop envie de tout ressortir du dessous du tableau de bord, je pense que tu me comprends ! :D
Mais est-on bien sûr que ces enroulements de cuivres sont bien une résistance (visibles sur la dernière de tes photos) ?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Mathieu » 13 04 2009 20:47
Je me suis posé la question...
En tout cas ça ressemble aux résistances du moteur de ventilation / chauffage.
Messagepar Mathieu » 13 04 2009 20:50
Au passage, s'il y en a qui veulent commander le moteur chez radiospares, vous pouvez passer par moi vu que j'ai ouvert un compte par le biais de ma société, contactez-moi.
Messagepar Tronic » 13 04 2009 21:59
Ça revient à combien ce moteur Mathieu avec les frais de port ?
Messagepar Mathieu » 13 04 2009 22:40
Il coûterait 9,95 E HT à ma société. Je le revendrai donc à ceux qui en veulent, avec facture avec en-tête de ma société.
Je suis quasi obligé d'appliquer un minimum de marge sinon le comptable me réclame des comptes (logique). Si radiospares vendait aux particuliers ça ne serait pas le cas...
Avec la réexpédition, je pars sur un prix TTC de 17€ soit 14,21 HT, qui serait peut-être ajusté en fonction du port que je ne connais pas en détail (pas indiqué sur la facture de radiospares).
Messagepar Tronic » 13 04 2009 22:49
5,30 € ou 5,75 € en lettre recommandée pour le port.
C'est honnête comme prix pour ce moteur, par rapport à l'origine. ;)
Et tu as roulé avec la voiture depuis ce montage ? Comment se passe la régulation ?
C'est pas des résistances qu'il y a sur la platine du moteur, mais des selfs. C'est un filtre.
Messagepar Mathieu » 14 04 2009 20:17
Ah oui je le voyais pas aussi cher le port donc ya de l'inflation qui porte le total à 21E TTC pour ceux qui veulent ce moteur.
J'ai pas beaucoup roulé avec la voiture mais pour l'instant plus de problème de régulation folle. J'aimerais bien comparer par temps froid mais il faudra attendre un peu...
Messagepar bastien » 24 05 2009 19:08
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai comparé le bruit du moteur nouveau (radiospares) une fois installé, avec celui présent pour la régulation de température sur une autre R25, avec le moteur d'origine.
En fait c'est pareil : je croyais que ça faisait plus de bruit, mais c'est en fait parce qu'avant je n'y avais jamais fait attention !
bastien
Messagepar Beber » 15 10 2018 21:45
Salut, à part Pepper, qui a déjà sorti ce foutu aspirateur sans tomber le tableau de bord ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
