Réparation de la platine résistances ventilo chauffage
Re: Réparation de la platine résistances ventilo chauffage
Messagepar Beber » 22 09 2018 23:44
Salut :), pour ceux qui comme moi non pas d’étain spécial inox, on peut aussi mettre du décapant pour zinc (utilisé en couverture pour les gouttières etc.....) un peu de décapant et une soudure à l'étain normal ça marche aussi (certes moins efficace que le spécial inox) mais ça dépanne
:smg007:
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar cedric81120 » 30 04 2019 01:05
Merci pour ce tuto. Je vais prochainement mi attaquer je pense. Car comme je vous l'ai mis en photo dans ma resto, j'ai changé le bloc ventilation car sur l'ancien rien ne fonctionnait. Avec l'autre j'ai que la 4 (12V en directe) et la 3. Pas la 1 ni la 2.
Donc j'essaierai de sortir ce bloc résistance et voir si les soudures avec le temps ne se sont pas oxydées et les refaire.
cedric81120
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
