réf de pièce
MessagePosté: 16 Mar 2021, 10:25
par letmoi
Connaissez vous les réf Renault de ces pièces ?
Voir les photos jointes
La 5 et 9 sur le bornier qui va sur le pulseur d’air.
Le clips qui ferme le capot du pulseur d’air
Pour le clips , je suppose qu’on peut en avoir ailleurs que chez Renault , si oui où ?
Je cherche aussi des cosses longues qui vont sur le bornier première photo avec numéro 5. La mienne a fondu entourée en rouge
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03 ... 890581.jpg
Merci.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 16 Mar 2021, 16:11
par Willy27190
Re: réf de pièce
MessagePosté: 16 Mar 2021, 17:51
par letmoi
re,
Merci Willy, c'est un grand pas en avant.
Par contre, je suis incapable de trouvé la page qui correspond sur cart.info. J’ai fais des clics partout (peut-être pas au bon endroit) si je pouvais commander chez eux ce serait plus simple.
Je n'ai toujours pas pu voir fonctionner mon pulseur d'air acheté à la boutique à cause de ces deux pièces défectueuses.
J'ai remis en état les résistances, mais il me manque une cosse longue et le relais qui est HS.
Je peux prendre l’un des relais indiqués sur les deux liens ci-dessous, mais est-ce sans risque ?
(Sur ce site ils sont incapables de me dire quel l’ampérage possible et si c’est compatible)
PREMIER RELAIS
[url]https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/7830293/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Relais_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Relais+sans+accrochage-_-7830293&matchtype=&aud-827186183926:pla-476598469091&gclid=Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScMWgHWeN0MQYDh_5GaDjDwcYDJm7juoouwQoel38Zxqc0GjGKhmpU4aAnsgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds [/url]
17€ avec port
SECOND RELAIS
Là, l’ampérage va de 25 à 30 et l’actuel c’est 25A donc ça doit être bon, par contre , ils ne savent pas dire si c’est bon ou non pour ma 25,.
https://camions.auto-doc.fr/hella/936615?gshp=1&gclid=Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScNWGd0l65kMuPYShJ44NXPbmTyqyvcmoI-HGEJMXGgh8AmHFXF9YPEaAgMKEALw_wcB
15€ avec port
Il y aura juste à supprimer peut-être la partie en rouge
Je vais voir avant sans grand espoir avec les réf si je trouve ça chez Renault ou autres magasins.
Pour la cosse j’ai trouvé ceci, j'espère qu'elle va bien sur le bornier.
https://www.classicautoelec.com/fr/cosses-plates/17237-cosse-plate-m%C3%A2le-largeur-28mm.html
S’il y a des spécialistes sur l’électrique ici, ils sont les bienvenus pour donner une réponse.
Baccaraboss et sans doute d’autres sont en attente aussi de savoir comment je m’en suis sorti de tout ceci.
Merci.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 16 Mar 2021, 18:21
par piemchien
L'ampérage est marqué en description : 20A. Donc trop faible. Il faut prendre celui à 30.
Tu en trouve sur amazon (tu en a des 40A, ça fait de la marge):
https://www.amazon.fr/s?k=relais+automo ... doa-p_5_17
Pour les cosses tu en a aussi.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 16 Mar 2021, 20:30
par letmoi
Sur le second lien, ce n'est pas 20A mais 20A/30A
Il y a sans doute des cosses sur Amazon, le problème c'est que j'avais regardé déjà et que je n'ai pas trouvé.
Sur le lien Amazon, il y a surtout du 40A, c'est pas trop en rapport avec le fusible ?
Un valable pour la 25 sur Amazon à conseiller dans cette multitudes de proposition sur lesquelles, j'étais déjà resté perplexe surtout après avoir indiqué mon véhicule, la réponse était impossible de confirmer qu'ils vont sur votre véhicule.
J'ai trouvé d'autres relais sur eBay, mais comme je ne suis pas sur le PC, je ne peux pas les mettre ici.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 18 Mar 2021, 18:43
par piemchien
Les relais sont tous standard. C'est une norme de fabrication.
L'ampérage est le maxi qu'ils peuvent encaisser, qui peut le plus peut le moins. Les contactes sont plus gros, donc moins d'usure.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 13:15
par letmoi
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 13:19
par letmoi
Un petit rappel pour Willy, s'il sait:
comment as-tu fais pour trouver la page sur cart.info. J’ai fais des clics partout sans trouver. Sur leur site quand je pose la question il me donne le lien du site, bref ça ne sert à rien.
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 18:09
par piemchien
Chez RS, quand tu clique sur les liens de la doc, tu as tout le détail. C'est bien des 30A
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 18:57
par letmoi
piemchien a écrit:Chez RS, quand tu clique sur les liens de la doc, tu as tout le détail. C'est bien des 30A
Effectivement, habituellement l'ampérage se trouve sur la première page, c'est pour ceci que je n'ai pas eu la même curiosité que toi d'aller dans la doc (à tort).
J'ai vu ceci en rouge est-ce bien ça lorsque tu dis 30 A ? il y a 30/40
A+ :smg115:
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 19:09
par Willy27190
letmoi a écrit:Un petit rappel pour Willy, s'il sait:
Je sais pas j'ai trouvé presque aussitôt :smg116:
Re: réf de pièce
MessagePosté: 19 Mar 2021, 19:19
par letmoi
Tant pis :sm1:
