Page 1 sur 2
Sacrée sonde
MessagePosté: 12 Jan 2019, 21:19
par Jérémy
Bonjour à tous.
Aujourd'hui c’était journée R25. Avec Kiki54 nous avons changé 2 sondes de ma TX celle d'air et température eau. À ma grande surprise, la sonde air neuve fait allumer le voyant Service... et la nouvelle sonde eau ne fait pas démarrer la voiture... pourquoi une simple sonde d'eau ne fait pas tourner ma voiture ?
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 08:40
par baccaraboss
parce que la sonde d'eau est reliée au calculateur et si elle est défaillante (résistance HS) le calculateur n'autorise pas le démarrage
Ta sonde d'eau est-elle neuve ?
si oui attention, il y a plusieurs sondes dont les résistances ne sont pas les mêmes (CTP et CTN)
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 08:52
par Jérémy
Oui c'est une sonde neuve
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 09:04
par yoyo25
la question est où l'as-tu achetée ?
si Renault c'est pas normal
les sites marchands sur le net ne proposent que des standards et elles ne correspondent pas à nos totos
j'ai trouvé une entreprise du sud qui peut en avoir des neuves qui correspondent :wink:
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 11:26
par Jérémy
yoyo25 a écrit:la question est où l'as-tu achetée ?
Je l'ai achetée sur pièce auto 24 en Allemagne
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 13:33
par mat
Jérémy, le mieux est de contrôler les valeurs de résistance de tes sondes avec un ohmmètre pour être sûr de leur validité.
Les valeurs de contrôle on été citées dans un autre sujet. Je vais essayer de le retrouver.
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 13:37
par mat
Voilà, tout à la fin du sujet, tu as les valeurs dans les tableaux pour ton type de moteur en sonde d'air et sonde d'eau :
viewtopic.php?f=55&t=26185&start=20
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 14:44
par Jérémy
Je sais que la sonde d'eau est malade car la voiture a énormément de mal à démarrer à chaud et le ralenti est élevé environ 1000/1100 tours. Donc je vous dis pas la honte quand elle ne démarre pas ^^
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 14:56
par ludomax06
Donc si j’ai bien compris, ta voiture démarrait mal ou pas à chaud à cause de ta sonde d’eau, maintenant que t’en as mis une neuve elle ne démarre plus du tout...
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 14:58
par Jérémy
ludomax06 a écrit:Donc si j’ai bien compris, ta voiture démarrait mal ou pas à chaud à cause de ta sonde d’eau, maintenant que t’en as mis une neuve elle ne démarre plus du tout...
Exactement mon cher Ludo du coup j'ai remis la vieille...
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 15:03
par ludomax06
J’aurais fait la même chose que toi.
Je connais PiècesAuto24 de nom seulement, on peut se fier à ce revendeur ?
C’est bien la sonde qui correspond à ton moteur ?
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 15:06
par Jérémy
En recherchant un peu j'ai trouvé cette référence pour la sonde de température 7700730022
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 15:52
par yoyo25
Demain je regarde au boulot pour voir de quoi il en retourne :wink:
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 16:15
par Jérémy
Et celle que j'ai commandée ne serait pas la bonne
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Jan 2019, 22:08
par ludomax06
Jérémy a écrit:Et celle que j'ai commandée ne serait pas la bonne
Je pense que ton problème vient effectivement de là, parce qu'une sonde neuve qui ne fonctionne pas c'est très rare !
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 14 Jan 2019, 06:39
par Jérémy
L'erreur serait humaine et non mécanique. Bon bah je commanderai la nouvelle sonde ^^
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 14 Jan 2019, 08:48
par ludomax06
C’est une erreur très courante.
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 14 Jan 2019, 09:12
par yoyo25
salut,
bon je viens de regarder
pas de bonnes nouvelles
cette sonde n'existe plus, elle est introuvable.
seuls les génériques et donc incompatibles avec ta TX sont dispo :oops:
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 14 Jan 2019, 10:28
par Jérémy
Tu as regardé où ?
Re: Sacrée sonde
MessagePosté: 13 Mar 2019, 13:11
par JeanLuc92
bonjour Jérémy, as-tu résolu ton problème de sonde ?
13 01 2019 15:44
Je sais que la sonde d'eau est malade car la voiture à énormément de mal à démarrer à chaud et le ralenti est élevé environ 1000/1100 tours. Donc je vous dis pas la honte quand elle ne démarre pas ^^
Si ralenti élevé, n'as-tu pas plutôt une prise d'air à l'admission ?
Je soupçonne ma sonde aussi mais elle cause plutôt des problème à froid. En effet c'est sur cette sonde (eau moteur) que le calculateur se base pour doubler l'injection d'essence tant que le moteur est froid. Après elle intervient très peu dans la gestion du moteur, qui se fait plutôt sur l'air.
