bruit un sifflement de roulement
Messagepar henry georges » 04 Juil 2017, 16:43
salut d'un coup un bruit de sifflement de roulement ? et dans le même temps plus de climatisation la poulie ne s’enclenche plus au compresseur de climatisation
peu t'on la remplacer sens tous démonté le compresseur
merci :wink:
henry georges
Re: bruit un sifflement de roulement
Messagepar yoyo25 » 04 Juil 2017, 16:45
Moi partir sur kompreceur climatisation krame
Messagepar henry georges » 04 Juil 2017, 17:03
yoyo25 a écrit:Moi partir sur kompreceur climatisation krame
oui sûrement mes peut-être réparable sinon j'ai des compresseur en stock au pire
henry georges
Messagepar yoyo25 » 04 Juil 2017, 19:46
Je doute fortement que ce soit réparable
Messagepar henry georges » 05 Juil 2017, 06:27
yoyo25 a écrit:Je doute fortement que ce soit réparable
ok je vais voir ça
henry georges
Messagepar henry georges » 05 Juil 2017, 21:32
ok je vais voir ça
bon j'ai recéper deux compresseur de climatisation a mon box en stock :wink: il y a plu-qu’a
henry georges
Messagepar yoyo25 » 05 Juil 2017, 21:35
Fait la vidange de tes compresseurs pour être tranquille :wink:
Messagepar henry georges » 06 Juil 2017, 10:53
yoyo25 a écrit:Fait la vidange de tes compresseurs pour être tranquille :wink:
c'est quoi comme huile ? quand il font la recharge, il change huile en principe
henry georges
Messagepar yoyo25 » 06 Juil 2017, 18:50
alors la bonne question
normalement ils sont censé faire l'appoint
tient normalement google me dit ceci
Messagepar Maxime » 06 Juil 2017, 21:54
Dépose compresseur = vidange sinon ça va te péter à la gueule et selon où ça part Ça peut être dangereux. Ensuite une fois le circuit vide, lors du remontage du compresseur on rajoute de l'huile s'il est neuf ou ES. Sinon on rajoute de la pag46 au cas où. Mais pour les R25 je mettrais de l'huile pag100.
Messagepar henry georges » 07 Juil 2017, 06:27
Maxime a écrit:Dépose compresseur = vidange sinon ça va te péter à la gueule et selon où ça part Ça peut être dangereux. Ensuite une fois le circuit vide, lors du remontage du compresseur on rajoute de l'huile s'il est neuf ou ES. Sinon on rajoute de la pag46 au cas où. Mais pour les R25 je mettrais de l'huile pag100.
merci mes de toute façon je fait vide le circuit avant chez un pro de la climatisation :)
henry georges
Messagepar henry georges » 11 Juil 2017, 12:17
bon pour l'huile pag46 pas de souci ,mes pour les joint pas disponible chez Renault ? :(
voilà pour le dose d'huile selon le compresseur :wink:
henry georges
Messagepar Maxime » 12 Juil 2017, 02:12
Henry Georges a écrit:bon pour l'huile pag46 pas de souci ,mes pour les joint pas disponible chez Renault ? :(
Les joints ça peut se trouver au modèle, je sais qu'il existe des boîtes avec l'ensemble des joints existant.
J'avoue ne jamais avoir démonté un compresseur sur une R25 mais je suppose que c'est une taille standard.
Messagepar henry georges » 12 Juil 2017, 06:23
oui sûrement je vais bien trouve
henry georges
Messagepar keregard » 12 Juil 2017, 17:40
Attention à l'huile du compresseur : elle est différente suivant le type de gaz utilisé (R12 ou R134a).
Voir post suivant : viewtopic.php?f=89&t=21876
keregard
Utilisateurs parcourant ce forum: Yandex [Bot] et 2 invités
