Modifications connections ventilo
MessagePosté: 18 Juin 2015, 13:27
par pythagore
Bonjour.
Je possède une TXI avec une climatisation manuelle. Lorsque parfois, je coupe le moteur (pas le contact), le ou les ventilateurs tournent, mais dès que je coupe le contact, le ou les ventilos s’arrêtent, m’obligeant à remettre le contact afin qu’il(s) termine(nt) leur cycle de refroidissement. Quelle modification puis-je faire afin que les deux contacteurs de commande, ne se trouvent plus après contact, mais avant contact ? Avez-vous réussi cette modification ou est-ce un vœu pieux de ma part ?
Cordialement.
Re: Modifications connections ventilo
MessagePosté: 18 Juin 2015, 18:06
par Maxime
En ce qui me concerne je préconise de laisser tourner le moteur tant que le ventilo tourne. Le ventilo qui tourne moteur arrêté ça sert pour ainsi dire à rien à part refroidir le radiateur mais comme le liquide de refroidissement ne circule pas, c'est comme CV*** dans une bassine d'eau.
Une modification possible consiste à reprendre un fil + AVC ( je ne sais plus où si ce n'est de la batterie directement mais à protéger avec un porte fusible) et l'amener sur le circuit de puissance du relais.
