Plus de chauffage
Ventilateur, platine de résistances, combiné de chauffage, compresseur de la clim, sondes
Plus de chauffage
Messagepar MATTHIEU » 14 12 2014 18:34
Je rencontre un problème sur ma V6T Baccara, la chauffage ne fonctionne plus.
Après avoir consulté et mis en oeuvre l'excellent tuto sur le contrôle du moteur de mixage d'air chaud/froid, les valeurs de tension mesurées en U2 ne sont pas bonnes sur ma voiture: Je trouve 5,7V en position Mini et 5.2V en position Maxi.
J'en conclue que le moteur de mixage n'est sans doute pas la cause de mon problème car il n'est visiblement pas alimenté correctement...
J'ai également nettoyé la sonde présente sur la commande de chauffage/ventilation, mais rien a changé!
Qu'en pensez-vous, faut'il incriminer la commande de chauffage, ou encore le petit moteur qui sert pour la régulation de température ???
Merci d'avance pour vos conseils ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Plus de chauffage
Messagepar henry georges » 14 12 2014 20:08
salut,j'ai changer la commande de chauffage,sur la mienne,se son les contacts dans le boitier qui te donne les 4 vitesse du ventilateur
avec un papier verre a poucer au 800 voir même plus et bien essuyer, pour supprimer les poussières
dans presentation de ma Renault 25 v 6 turbo 205 c v baccara ,il y a des photos :D
henry georges
Messagepar henry georges » 14 12 2014 20:16
erreur c"est conversion clim r 12 au r 134 ok :D
henry georges
Messagepar Maxime » 14 12 2014 21:56
MATTHIEU a écrit:Bonjour,
Quand tu bouges la molette de température rien ne se passe ?
Le problème est bien situé sur les volets d'air ? pas sur la température du moteur?
Messagepar MATTHIEU » 15 12 2014 19:23
Quand je bouge la molette de température, je mesure les valeurs suivantes:
[b]5,7V en position Mini et 5.2V en position Maxi[/b] ce qui est totalement incohérant car non seulement cela ne correspond pas du tout aux valeurs que l'on doit trouver, mais en plus pour une consigne de chauffage maxi, la tension chute légèrement alors qu'elle devrait augmenter...
Sinon, pour répondre à ta remarque Maxime, mon soucis est bien localisé uniquement sur le chauffage habitacle, aucun problème niveau température moteur...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar Maxime » 15 12 2014 21:15
Je demande à tout hasard.
Faut déposer la commande de chauffage mais je pense qu'il faut essayer de refaire les soudures des platines cachées dedans.
Moi j'avais essayé et ça peut venir de là le dysfonctionnement.
Messagepar MATTHIEU » 15 12 2014 21:27
Ok, je vais suivre tes conseils et voir du côté des soudures au niveau de la commande de chauffage...
Merci pour ton aide ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar Maxime » 15 12 2014 21:31
MATTHIEU a écrit:Ok, je vais suivre tes conseils et voir du côté des soudures au niveau de la commande de chauffage...
Bien souvent si rien ne bouge, y'a de grandes chances que ce soit le moteur de mixage qui déconne. J'avoue je ne recherche pas la panne, je fais des essais avec les pièces que j'ai. si c'est pas la commande c'est le moteur. :mrgreen:
Messagepar MATTHIEU » 20 12 2014 18:37
J'avance petit à petit dans mes investigations:
Aujourd'hui, dépose du moteur de mixage (qui ne bouge toujours pas), j'ai manoeuvré le volet de mixage d'air et il bouge parfaitement: aucun point dur.
Du coup, je l'ai laissé en position ouverte, et le chauffage reste à fond même lorsque ma commande est au mini :idea:
J'ai une commande de chauffage/ventilation de TXI, j'envisage de l'essayer sur ma voiture pour voir si le soucis vient de la commande ou du moteur de mixage...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar louis » 24 12 2014 18:22
a tu ouvert le bloc ventilo voir si les résistance inox ne sont pas dessertie , j'avais eu le problème , je les avait resserrée et sa remarcher ;)
plus de r25 mais toujours present
Messagepar MATTHIEU » 28 12 2014 18:03
Merci Louis pour ta réponse, mais mon chauffage fonctionne.
Sinon après remplacement du bloc de commande chauffage/ventilation aujourd'hui, et bien j'ai toujours le même problème: le moteur de mixage ne bouge pas, les valeurs de tensions mesurées ne correspondent en rien aux valeurs que l'on doit trouver en position mini (froid) et maxi (chaud)...
Le petit moteur qui aspire l'air de l'habitacle fonctionne, il est même plutôt bruyant, je pense qu'un nettoyage s'imposera plus tard...
Donc pour le moment, toujours pas trouvé ma panne :?
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar Maxime » 29 12 2014 21:17
Tu n'as pas de moteur de mixage en rabe pour essayer ?
Messagepar henry georges » 29 12 2014 22:54
j'ai aussi le petit moteur qui aspire l'air de l’habitacle est bruyant aussi mais fonctionne ,alors qu'avant de changer la commande de chauffage il ne fonctionnais pas
henry georges
Messagepar oliv19 » 30 12 2014 12:38
pour ma part , sur ma tdx climatisée , c est le petit moteur de ventilation qui a rendu l âme ; du coup le chauffage ne fonctionne que soit en maxi ou mini et clim aussi , :roll: .
oliv19
Messagepar MATTHIEU » 30 12 2014 12:59
Merci à tous pour vos conseils et expériences,
J'ai résolu le problème ce matin en remplaçant le moteur de mixage, c'est donc bien lui qui était en cause ;)
Le sujet peut donc être clôturé!
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar henry georges » 30 12 2014 16:47
super,je pence qui serait bien de poser des photos pour information des divers problème croisse sur nos Renault 25 :D
henry georges
