ventilo et fenêtre
ventilo et fenêtre
Messagepar letmoi » 11 Oct 2014, 12:07
Il y a une curiosité sur ma 25 l'air ne sort que lorsque j'entrouve une fenêtre avant.
Plus d'air qui sort si je coupe le ventilo donc ce n'est pas un effet trompeur avec un courant d'air car dans ce cas on pourrait croire que le ventilo ne fonctionne pas. D'ailleurs la preuve est faite car parfois le ventilo s'arrête même avec fenêtre ouverte.
Explication un problème électrique?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: ventilo et fenêtre
Messagepar yoyo25 » 11 Oct 2014, 18:51
j'ai eu ce probleme c'est le rotor du ventilo qui est HS et du coup il semble bien tourner mais il n'as pas assez de puissance pour braser l'air
Messagepar letmoi » 11 Oct 2014, 22:23
Re,
Oui sans doute mais quel est le rapport avec la fenêtre où là l'air sort quelquefois normalement.
après pour le rotor je suppose qu'il faut changer le ventilo par un autre trouver dans une case car de mémoire le prix neuf est élevé.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 12 Oct 2014, 08:28
le rapport est simple en ouvrant la fenêtre l'air sort plus facilement donc le moteur du ventilo force moins ;)
Messagepar letmoi » 12 Oct 2014, 10:21
Admettons et pour le changement du ventilo tu es d'accord?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Low rider » 12 Oct 2014, 11:57
aurais tu de l'air qui passerait par le par brise?
Low rider
Messagepar yoyo25 » 12 Oct 2014, 12:23
letmoi a écrit:Admettons et pour le changement du ventilo tu es d'accord?
admettons déjà faut regarder si ton ventilo tourne librement a la main puis regarder l'usure du rotor s'il est marqué il est HS (genre un creux de 2 mml)
Messagepar letmoi » 12 Oct 2014, 16:50
Ok,
Merci bonne soirée.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar WiL » 16 Oct 2014, 11:25
Le fait d'ouvrir une fenêtre créera une dépression par effet venturi dans l'habitacle? Du coup les pressions s'équilibrent comme elles peuvent en faisant entrer de l'air par ou elle peut. Dans ton cas, c'est par les buses d'aération ;)
R25 TXI à peine rodée
