ventilation chauffage Ph2 avec climatisation
Messagepar angelus_2 » 17 Jan 2014, 14:00
Je sais bien que c'est un sujet récurrent mais j'ai besoin de complément
voilà, il fait froids, ma ventilation ne marche plus du tout alors que il y a encore une semaine tout était ok
non seulement le problème c'et le chauffage, mais la buee le matin qui ne part pas et c'est dangereux, le pire c'est qu'il faut ouvrir la fenêtre pour chasser la buée et recommencer x fois le long du trajet
les 4 vitesses ne font rien, depuis 8 jours rien n'est revenu quelque soit la vitesse, j'ai beau tapoter, rien
déjà l'année derniere la même époque, ça avait tendance à déconner marchant 1 fois sur 2 quand il faisait bien humide
Maxime m'avait déjà dit d'ailleurs de demonter le combiné et de gratter les lamelles du boîtier de commande (que je n'ai pas fait car ça a remarché nickel depuis 1 an) mais la ça revient pas
bref, c'est la voiture de tous les jours, donc pas question de démonter le tableau de bord pour rien, ni sous la baie de pare-brise pour rien
je me dis que peut-être le moteur à cramé comment le tester directement avant grand travaux
angelus_2
Re: ventilation chauffage Ph2 avec climatisation
Messagepar coolair » 17 Jan 2014, 14:36
ben pour tester le moteur, faut au moins que tu accèdes au connecteur pour voir avec un ohmmètre les bobinages. Et connecteur débranché sinon tu vas connaître la résistance de tout le circuit.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 17 Jan 2014, 18:14
Tu dois au moins voir sous la baie de pare-brise pour brancher le moteur en direct.
Tu as un relais, il faut l'enlever et l'alimenter en direct (borne 87 du relais) le moteur.
Le relais commande la 4ème vitesse.
Je sais bien que c'est casse bonbon de démonter mais trouver une panne sans déposer quoi que ce soit ça relève des miraculés de Lourdes. :lol:
Avec ça tu sauras si le moteur tourne ou pas.
s'il tourne, débrancher la fiche blanche avec 4 fils dessus (de mémoire).
Sur cette broche de 6 cosses il y a une cosse par vitesse, donc si tu mets en marche la ventilation, tu dois avoir 12V en 1ère puis en 2ème puis en 3ème puis en 4ème. Si t'as pas ça c'est ton boîtier de commande qui déconne et faut sûrement voir les soudures. (démontage encore et encore je sais :roll: )
Messagepar JP39 » 17 Jan 2014, 18:51
et verifier votre masse ;)
Messagepar Maxime » 17 Jan 2014, 18:58
JP39 a écrit:et verifier votre masse ;)
ça aide ! :mrgreen:
Messagepar JP39 » 17 Jan 2014, 19:14
surtout quand il y a les quatres vitesse qui ne marche pas ;)
Messagepar jet11 » 18 Jan 2014, 15:30
J'ai eu le même problème, regarde ce lien, un tuto où tu trouveras sans doute la solution :
viewtopic.php?f=89&t=17857
jet11
